帮忙推荐无线模块
2982|8
 楼主| lczsx2000 发表于 2009-2-4 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求比较特殊:例如在12海里外的海上把数据传回到本地,传输端和接收端都为pc机器或嵌入式主板。对传输速度和成本不做过分的要求,望大伙推荐。
tangzzbb 发表于 2009-2-6 15:30 | 显示全部楼层
呵呵!需采用数传电台
因为基站不可能建在海上,CDMA只适用于陆上通讯,出海一两公里就没有信号了。<br />可行方法只有采用150M的数传电台或普通电台加无线MODEM改装。<br />因为只有这个频段的电台在水平衰减较小,另从距离上看,需天线需室外高增益天线即可。
swzxb 发表于 2009-2-11 11:40 | 显示全部楼层
采用海事电台
请问你的传输速率要求是多高?&nbsp;12海里外的话建议采用海事电台来传输数据!---我有一些朋友是在做这方面的产品的,到时在提供给你!
wus2005 发表于 2009-2-19 11:56 | 显示全部楼层
和海及海平台有关的电子产品最难做。<br />
hall919 发表于 2009-2-19 21:35 | 显示全部楼层
普通的GSM或CDMA都不适用
wus2005 发表于 2009-2-20 09:22 | 显示全部楼层
要耐腐蚀,还要安全。<br />
wweitree 发表于 2009-4-14 09:05 | 显示全部楼层
可靠有保障 用卫星
既然对成本不是很敏感,那肯定是采用卫星了,可靠有保障
