BT137的困惑
3224|7
 楼主| hwq362202 发表于 2010-11-18 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用BT137-600E做控制管时遇到一个问题比较困惑,希望各位帮手解惑。A1正常工作,A2不管PB4是高电平还是低电平始终导通,断开PB4是A2还是导通的。
RGB123 发表于 2010-11-18 14:50 | 显示全部楼层
击穿了吧,嘿嘿
你把A1和A2换个位置试试
shyanming 发表于 2010-11-18 15:51 | 显示全部楼层
同楼上
 楼主| hwq362202 发表于 2010-11-18 16:29 | 显示全部楼层
BT137没有问题,A2按A1的接法,A2工作正常。但是我不明白?为什么啊!!!!
lhkjg 发表于 2010-11-18 16:58 | 显示全部楼层
A2的解法不满足管控的条件!你自己都知道反过来接就好的啊!:lol
 楼主| hwq362202 发表于 2010-11-19 08:12 | 显示全部楼层
A2的接法也是正确的BT137是双向可控硅啊!怎么会不满足管控的条件??我不明白望五楼说清楚的。
lhkjg 发表于 2010-11-21 16:22 | 显示全部楼层
我**中好像有区别的!可以看看那可控硅的控制黄金法则
chunyang 发表于 2010-11-22 03:21 | 显示全部楼层
双向可控硅有触发象限的问题,灵敏度是不同的。
