[STM8] 首次使用STVD编译STM8S的DEMO程序出现问题
13949|11
 楼主| zddxmu 发表于 2010-11-18 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Running ST7 linker
clnk -lG:\Lib  -o Debug\example.sm8 -mDebug\example.map -sa Debug\example.lkf
#error clnk Debug\example.lkf:27 can't open file crtsi0.sm8
#error clnk Debug\example.lkf:45 can't open file libisl0.sm8
#error clnk Debug\example.lkf:46 can't open file libm0.sm8
The command: "clnk -lG:\Lib  -o Debug\example.sm8 -mDebug\example.map -sa Debug\example.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
这是什么意思呢??
 楼主| zddxmu 发表于 2010-11-18 15:48 | 显示全部楼层
我安装了COSMIC的编译器,我查看过工程设置,里面也都是COSMIC,为什么这边running linker还是ST7呢?
 楼主| zddxmu 发表于 2010-11-19 16:35 | 显示全部楼层
高手们 指点一下吧。。。:'(
niudaiban 发表于 2012-9-19 22:04 | 显示全部楼层
LZ有没解决啦?求解啊,我遇到这个问题啦
0maza0 发表于 2012-12-31 16:05 | 显示全部楼层
STVD真的是好折腾人啊,,上面的问题解决了,将编译器下包含*.sm8 文件包整个拷贝到l  G:
(..COSMIC.\st_toolset\CXSTM8_32K\Lib   -->     G:\Lib  (G:为你项目的根目录盘,也就是提示的盘符)
新的问题:
1  #error clnk Debug\userbootloader.lkf:1 no default placement for segment .FLASH_CODE
The command: "clnk -l"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8_32K\Lib"  -o Debug\userbootloader.sm8 -mDebug\userbootloader.map Debug\userbootloader.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
2  st link连接不上
-> Emulator reset (usb://usb)...
  ** Connection error (usb://usb): gdi-error [40606]: configuration error: detected mcu different from the selected one
一整天了,网上的介绍也很少,无从下手,高手指点啊
as78er96 发表于 2014-3-4 21:53 | 显示全部楼层
选择---------------Tools----------Options---------------Directories---------    在show dierctories for: 选项里添加   \COSMIC\CXSTM8\Lib  路径 即可
nienianhong 发表于 2014-3-5 12:15 | 显示全部楼层
芯片没有选对吧!
可以加我QQ交流一下
tongxuelin 发表于 2015-1-19 21:56 | 显示全部楼层
Tools -> Options -> Directories -> Show Directories for选择:Include files 将C:\Program Files\STMicroelectronics\st_toolset\include添加进去,如安装在其它目录,添加相应的目录即可。
suxilong 发表于 2015-5-21 18:57 | 显示全部楼层
Tools -> Options -> Directories -> Show Directories for选择:Include files 将C:\Program Files\STMicro ...
这样添加了 也不行啊
suxilong 发表于 2015-10-12 10:25 | 显示全部楼层
请问如何 设置toolset
zxm19820916 发表于 2016-4-21 14:36 | 显示全部楼层
COSMIC就到最底目录了吗?一般里面还有个_32k或者-16k的目录,那个才是真正的Root path
