求助分析个里面简单电路产生尖峰的原因(急)???
5280|26
 楼主| hf97852 发表于 2010-11-18 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:上图1、2分别对应上面原理图的 M1、M2的波形图。。。。。。光电管接收的是恒定功率的激光源,,产生电平信号,我本意想通过U4调零使M1为零电平,U1放大滤波用的,,,可为什么产生上下那样的尖峰呢 频率60KHz左右,,产生这样的尖峰原因在哪?以及好的解决方法!!!!
lhkjg 发表于 2010-11-18 16:50 | 显示全部楼层
测量一下R12输出端口有没有这个波形,如果还是有的话直接拿掉C2那个30P的电容看看还有没有
如果还是不行可以在U4的输入2,3教之间加一个104的电容在测量下!
xmar 发表于 2010-11-18 16:58 | 显示全部楼层
加强+12V、-12V电源滤波。
 楼主| hf97852 发表于 2010-11-18 17:12 | 显示全部楼层
都试了下 为什么还是有那样的尖峰呢。。。产生这样的干扰源可能有哪些呢。。。。
 楼主| hf97852 发表于 2010-11-18 17:34 | 显示全部楼层
+12V -12V 又各加了 47uF 0.1UF各一个,现象还在,,不知从后面加个低通RC可以消除了么,,,,,以前用+12 -12V 和第一级放大电路信号做加法器抬高电平来调零再放大有很大的电源纹波干扰!!!!
产生上面的尖峰的原因是什么呢。。。。
xmar 发表于 2010-11-18 17:45 | 显示全部楼层
产生上面的尖峰的原因是开关电源60kHz干扰很难滤除。+12V -12V 又各加 1000uF铝电解+47uF钽电容 +0.033uF不小于0805封装各一组。试一试。
 楼主| hf97852 发表于 2010-11-18 17:57 | 显示全部楼层
上面12V -12V 分别用 78 79系列集成稳压源接 15V -15V开关电源而得到的 设计时加了1000UF电解电容 +47UF电解电容 104贴片电容。。。。47UF要改换成胆电容,再+个0.033UF不小于0805封装的电容么??
如果用基准电压源比如AD780再用电阻分压来把信号调零 不知道这样能否解决 上面尖峰的现象????
wwg911 发表于 2010-11-18 21:31 | 显示全部楼层
是不是你的激光源不干净,把D6换成10K电阻看看还有没有;还有就找个线性稳压电源代替15 -15V开关电源看看还有没有;还有就换个环境看看还有没有。总之先找到这个源头,再考虑对策。
zhufd_dream 发表于 2010-11-18 22:48 | 显示全部楼层
qczq 发表于 2010-11-18 23:09 | 显示全部楼层
让示波器离你的电路板远一点
ljg53100 发表于 2010-11-18 23:15 | 显示全部楼层
图太不清晰了,关键参数看不清
xwj 发表于 2010-11-18 23:20 | 显示全部楼层
用了开关电源?
半个苹果 发表于 2010-11-19 00:09 | 显示全部楼层
给R14并联一个滤波电容试试
 楼主| hf97852 发表于 2010-11-19 09:37 | 显示全部楼层
上述方法都试了,,,还是有,,,,就是没用好的线性稳压电源验证下了!!!应该还是电源问题。。。。!!!
   10楼说示波器离你的电路板远点  也有点道理,,
anping2808 发表于 2010-11-19 10:17 | 显示全部楼层
如果R12这里没有干扰波形存在,就要考虑下R14这里是否带入干扰,前面U5组合成的低通滤波器截止频率为53khz,如果是R14这里带入干扰可以考虑在R14这里接个电容接地,组成个低通截止频率低于60khz。不知道方法可行么!
 楼主| hf97852 发表于 2010-11-19 10:49 | 显示全部楼层
R12 干扰波存在 。。。我去掉R14看 R12干扰波也存在  电源干扰不仅从R14进去? 可能从运放的正负供电干扰进去? 地串扰进去?? 我也把D6换成电阻看了波形还是存在干扰。。应该不是激光源 或D6带来的干扰。。
linqing171 发表于 2010-11-19 13:16 | 显示全部楼层
电路没有问题,但是有一个建议。
D6的正极,加个电阻到-12上去,给D6一个大一点的反偏电压。
现在你这样,光电二极管容易饱和。因为它两端的电压相等,电流怎么流?
信号大了,抗干扰自然强了。
anping2808 发表于 2010-11-19 15:08 | 显示全部楼层
电容c2,R19的参数
c2电容大点30P是不是太小了??
ldyeah 发表于 2010-11-19 15:13 | 显示全部楼层
c2改成102试一试
xm419 发表于 2010-11-19 18:24 | 显示全部楼层
这个电路完成是OK的,不要怀疑电路了,你的光源是关键
