求助分析个里面简单电路产生尖峰的原因(急)???
5551|26
 楼主| hf97852 发表于 2010-11-22 09:20 | 显示全部楼层
电容电阻都改过 。。D6换成电阻也试过、切断发射端光源、 现象还是存在!!!! 我现在只想确定下产生这种现象的根本原因是什么??如8楼所说找到产生问题的源头才好解决,,,还有点不明白的地方:如果是电源带来的,,怎么会是60KHz呢,,工频 50Hz产生的干扰 我如果放大后是有的不过不影响结果。。
    产生那个60KHZ的源头是什么呢!!!高手来解答阿!!!!
zjp8683463 发表于 2010-11-22 14:04 | 显示全部楼层
一看就像开关电源
libo_wang 发表于 2010-11-22 14:08 | 显示全部楼层
电源和地 也有波形吗
 楼主| hf97852 发表于 2010-11-22 17:52 | 显示全部楼层
嗯,,+12V电源和地也有这个波形频率60K 峰峰值1V    电源 +12V -12V是通过78 79集成稳压电源模块转换而成的。。。。。
    信号模拟后这个信号不影响测量分析。。。
    再次感谢各位同仁前来解答,,感谢6楼解答。。。。
xilinxer 发表于 2010-11-22 18:03 | 显示全部楼层
是不是测量方法有问题啊?
尽量把示波器的探头用测量噪声的方法来测.
可能是开关电源的噪声通过探头的地线耦合进来的!
zkkov2000 发表于 2010-11-22 19:08 | 显示全部楼层
提供一个思路,不一定正确,但可以试试:
可能是数字电路对OP的电源产生的影响,噪声频率越大OP的PSRR作用越小,我看你的噪声有60K,这时OP本身对这个噪声基本就没有什么抑制作用,方法是插入去耦电阻,在电源和芯片之间插入100欧姆的去耦电阻,或者用电感也行。
zkkov2000 发表于 2010-11-22 19:10 | 显示全部楼层
或者把数字电路电源和模拟部分电源分开,我做的一个项目就是这个干的。数字部分和模拟部分用不同的电源供电。
