这个图小弟想很久都想不明白~求解
3255|13
无边境界|  楼主 | 2010-11-19 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无边境界|  楼主 | 2010-11-19 01:03 | 只看该作者
在正常情况下Q3是完全导通的,我不明白什么情况下三极管Q2会导通来截止Q3,使得电压只能从Q3的体二极管流过。
我在想会不会是温度原因,实在想不出啊。
无边境界|  楼主 | 2010-11-19 21:08 | 只看该作者
发了几个板块,大家就没一点意见给小弟吗,苦恼~
无边境界|  楼主 | 2010-11-21 22:01 | 只看该作者
弱弱的顶一下~
lai832| | 2010-11-23 13:57 | 只看该作者
为什么要截止?不需要截止啊。
Q1/Q2是镜像恒流方式接法。(注有所差异)
通过Q2和R2控制Q3输出稳定电压。
镜像是我的弱处。可以找书看看,我就不把错误的摆上来了。
无边境界|  楼主 | 2010-11-24 20:20 | 只看该作者
謝謝指點。。。看著是很像 但是感覺不是啊~
lantianplan| | 2010-11-24 22:07 | 只看该作者
我来说说吧。
我把图中Q3看成P沟道MOS管。因为箭头是向外的。一开始时,Q3应该是导通的。那么在R5和RL上就有电流流过。Q1会导通并处于放大状态。R1上就有一个电流,那么Q2的b会有一个电压。那么Q2上也会处于放大状态,Q2的集电极流出电流在R2上形成电压。
如果在R2上形成的电压U(R2),使得VCC-U(R2)<=2V的话,Q3,就会截止。随后Q2又不放大了,U(R2)失掉,又回去那个状态,然后又回来。哈哈,应该是一个方波。
我没有带数值,不知道对不对哦。
今天刚好也看到这一部分的书,嘿嘿,说两句。
chenyuyan| | 2010-11-29 16:01 | 只看该作者
:sleepy:
无边境界|  楼主 | 2010-11-29 22:10 | 只看该作者
图中三极管的PDF。大家给点提示吧~
UMT1NTN.pdf
95.09 KB
必有我师| | 2010-12-4 19:50 | 只看该作者
这不是模电的内容吗?有难度。
mayunan| | 2011-1-4 23:13 | 只看该作者
Q1、2、3常态都处于导通,导通后就截止了,然后再因Q1\2拉低导通在使MOS管导通。是恒压的吧。
53789| | 2011-1-7 15:28 | 只看该作者
这是个过压保护电路,应该是笔记本计算机内的供电电路。
如果VCC高于额定电压,则图中点3电压会上升,使Q2的ce间电压下降,也就是点5和点6之间电压下降,Q3截止。
53789| | 2011-1-7 15:41 | 只看该作者
可防止笔记本计算机使用错误的电源适配器,电源适配器损坏,电源适配器正负极性反接等。
sxhhhjicbb| | 2011-2-19 23:47 | 只看该作者
关注中。。
