一种白色的,固定电子元件的胶,叫什么胶?
8207|18
 楼主| c555 发表于 2010-11-19 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如固定电容,固定电位器等,干了后有一定的硬度。
wangyy608 发表于 2010-11-19 08:09 | 显示全部楼层
热熔胶?????????
IT-长老 发表于 2010-11-19 08:18 | 显示全部楼层
704 单组份室温硫化硅橡胶
luyao99 发表于 2010-11-19 21:23 | 显示全部楼层
白色热胶
yewuyi 发表于 2010-11-20 08:33 | 显示全部楼层
白色环氧
老鱼探戈 发表于 2010-11-20 10:48 | 显示全部楼层
2# wangyy608
一般没有用热熔胶固定电阻元件的
linbei1988 发表于 2010-11-20 10:53 | 显示全部楼层
704的话干了应该还是软的
windertakers 发表于 2010-11-20 11:27 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2010-11-20 11:35 | 显示全部楼层
白色环氧
白色环氧
cyberhome 发表于 2010-11-20 13:28 | 显示全部楼层
hwq362202 发表于 2010-11-20 13:58 | 显示全部楼层
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-20 21:51 | 显示全部楼层
5楼老手啊
baifan46 发表于 2010-11-21 00:30 | 显示全部楼层
热熔胶吧
maychang 发表于 2010-11-21 01:18 | 显示全部楼层
“白色”的胶,比较常见的有一种是(如3楼所说)单组份硅橡胶,干后仍相当有弹性。另一种俗称“玻璃胶”,常用于建筑中粘镜子等等,成份主要是硅酸钠(这类玻璃胶有两种,一种半透明,有强烈的醋酸味,另一种就是我说的,白色,几乎没有酸味),干后略有弹性。
环氧树脂也有呈白色的,那是树脂中的填料的颜色。树脂硬化后几乎没有弹性。环氧树脂通常是双组份,使用前混合。
热熔胶80摄氏度上下就有很好的流动性,温度稍低即变硬,其弹性随温度变化很大,10摄氏度左右就变得很脆。热熔胶也有白色的,同样是其中的填料的颜色。
宋业科 发表于 2010-11-21 11:45 | 显示全部楼层
只是
我知道,很明确是热熔胶,只是不知道成分是什么。不是普通的聚乙烯热熔胶。
286310891 发表于 2010-11-21 19:59 | 显示全部楼层
我见到的是红色的,也想知道是什么成份
chenxiaocong 发表于 2010-11-21 20:09 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-11-22 07:42 | 显示全部楼层
热熔胶呈一定的透明,很容易和硅胶、环氧胶区别,而且热熔胶在室温下具有一定弹性,这也是鉴定方法之一。但正是因为热熔胶的特性,固定可调元件的调节端是不能用热熔胶的,但适于固定元件的整体,特别是较大、较重的元件,其弹性正好成为缓冲。
jzs5113 发表于 2010-11-22 11:37 | 显示全部楼层
学习了
