NTC负温度系数电阻为什么能防止浪涌?
4724|11
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-11-19 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过一些电源部分参考设计,都串了NTC电阻,理由是能防止浪涌,为什么?
Siderlee 发表于 2010-11-19 09:10 | 显示全部楼层
启动之前  有电阻 限流
有电流以后  会发热  温度升高  电阻减小  然后就相当于导线了
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-11-19 09:32 | 显示全部楼层
但是我插电一段时间后,再拔、插呢?那时电阻很小吧?(温度总不会降的那么快吧?)
而且工作时,对于电源的瞬间浪涌呢?这时它电阻很小的呀?
594364676 发表于 2010-11-19 09:56 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-11-19 10:06 | 显示全部楼层
3楼:
没错,断电后很短时间又上电,NTC就不能起作用。
不过,在这很短时间内,设备中各滤波电容并没有完全放电,所以此时的浪涌电流比没有NTC而上电时要小,但比NTC完全冷却之后上电要大。
设备正常工作时,电网中强干扰产生的瞬间大电流,NTC是防不住的,需要另外采取措施。
 楼主| MakeBetter 发表于 2010-11-19 13:59 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢maychang!
foretell 发表于 2010-11-22 18:55 | 显示全部楼层
有些產品會限制斷電時,一定時間內必須把電容的電全放完...
所以還是有問題.
lai832 发表于 2010-11-22 21:09 | 显示全部楼层
这些东西不是一种手段就能防得了的.
要了解不同元器件的性能,特点.
综合起来,并尽可能用最少的手段达到最大的效果.
其实电子也要悟性的.
Jarrywd 发表于 2010-12-3 18:56 | 显示全部楼层
小弟特来看看,同时学习学习!
shi.0214 发表于 2010-12-3 21:26 | 显示全部楼层
kubuco 发表于 2010-12-3 23:00 | 显示全部楼层
学习。
yxx0419 发表于 2011-1-13 10:08 | 显示全部楼层
NTC负温度系数电阻  还有什么用途?
yangdejin8 发表于 2015-7-27 20:59 | 显示全部楼层
