香版,105的CAN1,CAN2到底是怎么个主从关系?
3917|5
 楼主| PXJ_520 发表于 2010-11-19 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用105的CAN遇到个问题,
在先配置CAN1,再配置CAN2,这样两个都能正常工作。
单独配置CAN2,也能正常工作。
而先配置CAN2,再配置CAN1,这样CAN1能正常工作,CAN2能发送数据,但不能接收数据。
想问问香版,初始化配置CAN1后,CAN2必须重新配置一下吗?
香水城 发表于 2010-11-19 14:57 | 显示全部楼层
没有主从关系。
你看看邮箱的分配顺序是不是有问题。
 楼主| PXJ_520 发表于 2010-11-19 17:31 | 显示全部楼层
问题找到了,是CAN1->FA1R的问题。
CAN1复位后,CAN1->FA1R会复位。导致CAN2设置的过滤器都被禁用了。
要是把CAN2做成完全独立的,该多好啊!~
zxm19820916 发表于 2014-9-25 16:33 | 显示全部楼层
我现在用的STM32F205ZE芯片,用到了2个CAN,我把CAN2的L和H线拔掉,不影响通信,但是如果把CAN1的线拔掉,则CAN2只发不能收了,请问是什么原因?
zxm19820916 发表于 2014-10-28 14:53 | 显示全部楼层
原因找到了,和楼主一样的原因。
FAQ 发表于 2014-10-28 18:04 | 显示全部楼层
注意下。
