请教,关于欠压锁定电压,设成多少合适?
3959|7
jiansiming|  楼主 | 2010-11-19 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟林电源| | 2010-11-19 13:32 | 只看该作者
只要设定ic的欠压检测脚等于7v就好了,如果检测电压高于此值,那么就用分压来实现。
jiansiming|  楼主 | 2010-11-19 15:38 | 只看该作者
谢谢楼上,不过我想问的是,既然8.4V输入对应7V欠压,那么12.6V输入对应多少V的欠压合适?帮忙解答下啊!
伟林电源| | 2010-11-19 16:41 | 只看该作者
10.5v
jiansiming|  楼主 | 2010-11-19 16:57 | 只看该作者
楼上,你的这个电压是12.6*(7/8.4)得来的,这个有根据吗?
别叫我菜鸟| | 2010-11-19 20:36 | 只看该作者
欠压保护一般在输入的80%---85%,主要是考虑到市电供电的线性变化,和电源满足相应的国标。当然了,特殊电源需特殊对待。
伟林电源| | 2010-11-20 22:55 | 只看该作者
一般12v电池的亏欠电压就在10.2-10.5之间,这个具体定义要根据你所使用电池的放电参数来确定的,我给出最高的欠压值是比较保守的。
chunyang| | 2010-11-22 07:21 | 只看该作者
为保护电池,是应该适当留点余量,按保守参数设计。
