keilc51的rtxtiny2的几个问题
3488|10
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-11-19 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于在T0里嵌入中断代码:HW_TIMER_CODE
MACRO
; Empty Macro by default
RETI
ENDM
问题:如何在A51文件中嵌入C51代码?
2、关于存储管理:
(1)
栈空间需求
3字节/任务
(2)RTX51 Tiny为每个任务在8051的内部RAM区(IDATA)维护一个栈。任务
运行时,将得到可能得到的最大数量的栈空间。任务切换时,先前的任务栈被
压缩并重置,当前任务的栈被扩展和重置。
(3)循环切换需要13个字节的栈空间存储任务环境和所有的寄存器。
问题:栈任务PC指针只需要2字节,栈空间需求3字节,另外一字节存储什么?
禁止循环切换不需要保护寄存器,那么意思是只保护(1)所说的3字节,os_switch_task只能在任务的主程序里面调用,不能在其子函数里调用,未使用到所有的寄存器?
ayb_ice 发表于 2010-11-19 10:30 | 显示全部楼层
1: 那个宏里一般是添加简单的汇编代码
2: 每个任务必须1个堆栈指针,1个延时变量,1个状态变量,共3个字节,这3个字节是静态分配的,其它的取决于配置和程序实际运行情况,但其实最少2个字节的断点堆栈(禁止轮转),所以禁止轮转可以大大减少对堆栈的要求,也可以使用非重入函数,好处多多
3:os_switch_task没有什么特别使用限制,不存在你的说法
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-11-19 10:46 | 显示全部楼层
谢谢ayb_ice,一般只是添加简单的汇编代码,但如果要添加C51代码,可行否?
另外,因为时间片转,看门狗反而是不是就没办法加了...加了也意义不大,真正程序死循环你也监测不出来。
ayb_ice 发表于 2010-11-19 11:14 | 显示全部楼层
1: 可以加C代码,不过没有必要,必竟那是在中断中,而且是在系统中断中
2: 可以加WDT,不过RTOS下WDT意义要大打折扣的,因为RTOS编程一般基于事件驱动型,典型的某个任务运行取决于是否有触发事件,如果没有触发任务一直处等待状态,根本不会运行...
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-11-19 12:27 | 显示全部楼层
我觉得,在T1经常用来做波特率发生器,没有T2的情况下,因为tiny不支持抢占式优先级调度,那么某些优先级高的时间触发任务即可T0中断内执行;一些极短时间触发任务用os_wait受到任务运行时间的影响,减小INT_CLOCK又更增大CPU负担,此时置于T0内判断也不错。
ayb_ice 发表于 2010-11-19 13:18 | 显示全部楼层
此优先非彼优先
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-11-19 13:32 | 显示全部楼层
6# ayb_ice
不管怎样,总之这个优先还是有一定意义的。
所以...请教,如何嵌入呢?
ayb_ice 发表于 2010-11-19 13:44 | 显示全部楼层
有兴趣的话,去分析tiny的源代码,会受益非浅的
zhaohualiang 发表于 2010-11-19 15:06 | 显示全部楼层
安顺场
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-19 20:21 | 显示全部楼层
51单片机玩OS没意思
 楼主| fzu_csc 发表于 2010-11-20 11:45 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
禁止轮转的话,那因为没有抢占优先级调度,那个裸奔应该没多大差别了吧...
另外有一个 os_running_task_id,这个服务一点意义都没有吧...
内核都是汇编写的..看不来
