稳压管并联解惑!!!!!!!!!
4396|5
 楼主| ninibaba 发表于 2010-11-19 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,2只稳压管并联电路
设,输入Vi=10V
     ZD1为5.5V
     ZD2为8.5V
教科书上说
     在如图的连接方式中,
     两只管子都击穿
     然后V0=5.5+8.5=14V !!!!!!!!
问题:
1、能同时都击穿?
2、10V变14V?!!!升压了,怎么升的,那里的能量?!!!
请高手们解惑!!!
心静自然凉 发表于 2010-11-19 11:03 | 显示全部楼层
怎么会击穿呢?
图中两个稳压管串联使用,稳压值为14V,输入Ui只有10v,所以输出Uo约等于10V
yewuyi 发表于 2010-11-19 11:10 | 显示全部楼层
想半天不如到手1分钟。
想半天不如到手1分钟。
gshuang1 发表于 2010-11-19 11:15 | 显示全部楼层
楼主,这是两个稳压管串联。。。还有,输入电压低于14V,稳压个串串啊。。。
 楼主| ninibaba 发表于 2010-11-19 13:48 | 显示全部楼层
别骂我啊
教科书上写的
我也是想半天也没看出能稳压
但能出书的怎么也是个教授吧
”不敢“怀疑
姑拿出来让大家的慧眼看看
《从零开始学模拟电子技术》P19
老T叔那里有
大家可以验证
