[ZLG-ARM] lm3s101 EasyARM101中断
2418|6
 楼主| Radiance0 发表于 2010-11-19 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们我刚学arm 。用的EasyARM101,我写了个简单程序可中断有反应,但中断程序没反映,为什么。。。。
还有我用的Keil+J-link
调试的时候开发板自己运行自己的,keil调试没反应,这是为什么。。。
急啊...
#include <lm3s101.h>
#include "hw_ints.h"
#include "hw_memmap.h"
#include "hw_types.h"
#include "hw_gpio.h"
#include "gpio.h"
#include "sysctl.h"
#define PIN4 GPIO_PIN_4                //0x0000 0010
#define PIN5 GPIO_PIN_5                //0x0000 0020
void GPIO_Port_B_ISR(void);
void GPIO_CONFIG(void);
int sing=1;
unsigned long  u=0x00000020;
    //时钟设置
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_6MHZ);
    //GIOP B口使能
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
    //设置PB1、3口输入   PB4、5口输出
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_3, GPIO_DIR_MODE_IN);
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    //设置中断
    GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_3,GPIO_RISING_EDGE);
    //中断使能
    GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_3);
    IntEnable(INT_GPIOB);
    //注册中断程序
    IntRegister(INT_GPIOB,GPIO_Port_B_ISR);
    IntMasterEnable( );
//延时程序
void delay(int d)
    for(;d!=0;--d);
//中断服务程序
    unsigned long  ulStatus;
    ulStatus=GPIOPinIntStatus(GPIO_PORTB_BASE,true);          //  读取中断状态
    GPIOPinIntClear(GPIO_PORTB_BASE , ulStatus);            //  清除中断状态,
    if(sing==1)
        sing=0;
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PIN5,u);
    else
        sing=1;
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PIN5,~u);
//主程序入口
int main(void)
    GPIO_CONFIG();
    for(;;)
        while(sing==1)
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PIN4,u);        //01
            delay(800000);                                         //延时
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PIN4,~u);        //10
            delay(800000);
yoyowodeai 发表于 2010-11-19 22:37 | 显示全部楼层
中断有反应,但中断程序没反映什么意思啊?不是很明白
hotpower 发表于 2010-11-20 02:46 | 显示全部楼层
sing被优化了…
 楼主| Radiance0 发表于 2010-11-20 11:01 | 显示全部楼层
2# yoyowodeai
IntRegister()没起作用
昨晚上换了个方式,在startup.s里改中断程序入口正常了。原先中断不能进入中断程序。。。
有谁教我IntRegister()函数怎么用,举个例子。
 楼主| Radiance0 发表于 2010-11-20 11:02 | 显示全部楼层
3# hotpower
什么意思??我是小白
有谁教我IntRegister()函数怎么用,举个例子。:dizzy:
amini 发表于 2010-12-29 16:49 | 显示全部楼层
学习了。
