LED驱动电路,麻烦帮忙看一下用的是什么IC???
2913|10
PE6941|  楼主 | 2010-11-19 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
axwjiang| | 2010-11-19 18:28 | 只看该作者
这不是IC吧!
老鱼探戈| | 2010-11-20 10:53 | 只看该作者
眼神不好,没看到IC
PE6941|  楼主 | 2010-11-20 18:40 | 只看该作者
大哥,IC是在问号里那一个。SOP89-5封装的。是LED恒流驱动,但是不知道什么型号??
zdhlixiang2006| | 2010-11-20 21:50 | 只看该作者
没见过
伟林电源| | 2010-11-20 23:20 | 只看该作者
还真没见过。
l44h24| | 2010-11-21 17:16 | 只看该作者
这个东西非常像锂电池充电用的IC
yuanchsh| | 2010-11-21 20:06 | 只看该作者
LM317
不二封嘴| | 2012-6-2 12:45 | 只看该作者
楼上正解
dxb_dxb| | 2012-6-18 22:11 | 只看该作者
应该是lm2575吧!它的适用范围比较大,输入最高电压可达45v,输出电压为5v,输出最大电流为1A,你可以看看它的资料
dxb_dxb| | 2012-6-18 22:17 | 只看该作者
这是一个关于lm2572的论文,看看,希望对你有帮助,ok
LM2575应用论文.pdf
77.95 KB
