30秒一次的热插拔,需要这么样的保护?
5121|23
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-19 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在输入级/输出级 加TVS管是否足够牢固?
插拔节拍在30~45秒.工作电流不超过20mA,电压超过+/-10V.
要求起码1年不挂
chunyang 发表于 2010-11-19 22:09 | 显示全部楼层
热插拔要进行专门的设计,不是加TVS那么简单,包括电源和信号的导入都得讲究,具体要看插拔的是什么电路,又在什么情况下插拔。
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-20 15:35 | 显示全部楼层
2# chunyang
不是那么复杂的热插拔.比USB还要简单.
就是把一个基准电压插到传感器2端.传感器本身不带电,主要是ESD的问题.
chunyang 发表于 2010-11-20 18:01 | 显示全部楼层
首先要看传感器类型,是否属敏感类的,然后才好确定。
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-21 00:13 | 显示全部楼层
传感器应该是霍尔一类.
chunyang 发表于 2010-11-21 00:40 | 显示全部楼层
最好加一个软开关电路,插入到位时自动开启,适于批量快速检测,否则可以人工开关。
iC921 发表于 2010-11-21 01:00 | 显示全部楼层
要求起码1年不挂
这个够苛刻的!!
一级菜鸟 发表于 2010-11-21 01:22 | 显示全部楼层
30秒1次
每分钟2次
每小时120次
每天2880次
每年1051200次
105万次不挂,你该考虑的不是电路,你找不到这样的接插件。
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
bybxjhsy + 1
iC921 + 6
查看全部评分
iC921 发表于 2010-11-21 01:29 | 显示全部楼层
见解很牛B!
:victory:
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-21 09:54 | 显示全部楼层
8# 一级菜鸟
你的计算明显有问题.1天是24小时工作吗?
插头用1年没问题.即使坏了备用也很方便,但电路坏了,客户是无权利自己更换的.
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-21 09:57 | 显示全部楼层
6# chunyang
软开关已经有了,但软开关也一样有ESD问题.把软开关弄坏了一样要去维护,挺麻烦的.
电磁继电器有寿命和信号质量问题
一级菜鸟 发表于 2010-11-21 10:29 | 显示全部楼层
8# 一级菜鸟
你说过1天不是24小时工作吗?究竟是谁有问题?
iC921 发表于 2010-11-21 11:06 | 显示全部楼层
不想帮谁。
按原帖的意思,确实是1天24小时工作的制式,不敢理解成其它工作制式。
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-21 13:32 | 显示全部楼层
12# 一级菜鸟
没有必要考虑接插件的问题,即使是24小时工作制,我要求不坏的是电子元器件,而不是接口.
这个是工业设备,不是一个仪表.
iC921 发表于 2010-11-21 23:57 | 显示全部楼层
哈哈,你给人家钻空子了……
14# zjp8683463
chunyang 发表于 2010-11-22 07:51 | 显示全部楼层
开关电路设计合理就不会有问题,对测试架而言,这个要求一点都不苛刻,只是测试架通常不才用接插件,靠探针或夹具接触,探测机构在运动的过程中自动按规范接通测试电路和电源。
一级菜鸟 发表于 2010-11-22 11:29 | 显示全部楼层
开关电路设计合理就不会有问题,对测试架而言,这个要求一点都不苛刻,只是测试架通常不才用接插件,靠探针或夹具接触,探测机构在运动的过程中自动按规范接通测试电路和电源。 ...
探针也买不到100W次的
chunyang 发表于 2010-11-22 11:32 | 显示全部楼层
探针很容易更换。
赤铸 发表于 2010-11-22 12:29 | 显示全部楼层
一直没说清楚传感器还是基准加保护电路。
如果是传感器测试设备,应该是基准上加保护传感器的电路。
(别人拿个传感器来测,怎么改它的电路?)
设计一个带短路开关的接插件,不插东西时输出端短路,插上就把触点顶开,正常输出电压(那种圆柱的电源插头就有这种功能)
基准需要串一个电阻,在并个电容,这样插上后是软启动的,不容易坏
要是对基准内阻有要求,电阻串在基准输入端就可以了
如果觉得麻烦,最简单的就是在基准输入端串个电阻,反正把总电流限制了
至于ESD,高阻抗传感器内部应该有保护措施,低阻抗传感器都不需要保护。
 楼主| zjp8683463 发表于 2010-11-22 14:09 | 显示全部楼层
19# 赤铸
我需要保护的是我的采集和基准电路。传感器的保护是厂商考虑。
基准必须是低阻,我输出加了100欧(运放闭环内)和一个ESD二极管保护,但不确定ESD二极管能否1年内不坏。在插入时,我切换到0V。
采集通道我加了10欧和ESD二极管。
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
