18b20/1602的问题…烦恼中…
3030|5
 楼主| ethanic 发表于 2010-11-20 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用1602的上行显示温度,下行做时钟。时钟能正常计数,但上行的温度一直显示000,(温度在数码管显示正常),(我在上行直接给个值1602也显示正常),这是为什么呀?费解…这样同时读温度和计时,是不是涉及到什么知识了?本人新手,麻烦前辈指导一下,谢谢谢谢谢…
yewuyi 发表于 2010-11-20 16:03 | 显示全部楼层
从描述看,LCD肯定是好的。
所以有问题的肯定是CODE。
liang7143 发表于 2010-11-20 16:09 | 显示全部楼层
估计代码有问题~
 楼主| ethanic 发表于 2010-11-20 16:30 | 显示全部楼层
1602代码没问题,18b20代码也没问题,但结合后就不行了,读不了温度…
NE5532 发表于 2010-11-20 16:48 | 显示全部楼层
你认为啥都没问题,那请问程序为什么不对,抱这种态度就不对。你应该从18B20的底层程序开始,在每个接口赋定值,就像你弄000那样,看在哪个接口上出了问题,把查找范围缩小来找。
apple 发表于 2010-11-20 20:13 | 显示全部楼层
一般是程序有问题, 问题常常出现在最自信的地方.
