芯片的供电
2522|3
 楼主| fightingfy 发表于 2007-8-30 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于芯片的V+和V-的两个引脚,当我把V-和地相接的时候,是会导致芯片不识别负电压(即输入不能有负电压),还是芯片不会输出负电压?
maychang 发表于 2007-8-30 14:22 | 显示全部楼层
绝大多数芯片
既不允许输入为负,也不能输出为负。
sjl2006 发表于 2007-8-31 16:11 | 显示全部楼层
对于双电源供电的芯片
如果V-接地,则芯片不能输出负电压。
autoav 发表于 2007-9-2 12:27 | 显示全部楼层
对于双电源供电的芯片
芯片地端需要接VCC/2
