SD/SDHC/MMC卡(转)
2632|1
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-11-21 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC, sd, SD卡, GB, mb
SD卡同时于MMC卡兼容,SD卡的插口大多支持MMC卡。SD卡在24mm×32mm×2.1mm的体积内结合了SanDisk快闪**卡控制与MLC(Multilevel Cell)技术和Toshiba(东芝)0.16u及0.13u的NAND技术,通过9针的接口界面与专门的驱动器相连接,不需要额外的电源来保持其上**的信息。
而Mini SD卡,R-MMC卡,Mirco SD卡和M2卡4种卡是当今手机储存比较流行的储存卡,其特点是体积小,容量大,传送速度快(Mirco SD卡体积最小)。
MINI-SD卡比目前SD卡,在外形上更加小巧,重量仅有30克,体积只有21.5x20x1.4mm,比SD卡足足节省了60%的空间,可以被视作SD卡缩小版本。别小看这么小的外形,它可以让数码设备的体积节约40%空间。才能生产出更小的手机、DV等数码产品。在存储容量上,MINI SD卡也丝毫不差,从的32MB到1GB各种规格一应俱全,甚至几G都有。
mirco sd卡(也叫TF卡,也就是我们E50用的卡,我以前的E398也用这种卡),它同样和MINI SD卡一样是SD卡衍生出来的产品,同样可以通过扩展槽变回SD卡使用mircoSD手机闪存卡(原名T-FLASH卡), 11mm x 15mm x1mm的体积, 约莫只有小姆手指甲般大小, 是目前市面上体积最小的手机闪存卡 ,兼具嵌入式快闪闪存卡体积小、节省空间的优点,又具备可移除式快闪闪存卡的灵活特性,既为使用者提供超大储存量,更替制造商节省空间,完全不影响手机外型与体积,并附有 SD转接卡,兼容于任何 SD卡片阅读机, 使小型电子产品有了无限的设计和发展空间。
最高传输速度可达12.5MB/秒
引脚数为:8Pin
容量最高可达512MB
主要用于扩展MOTOROLA等品牌的手机的内存容量
RS-MMC卡,他是MMC卡衍生出来的小体积产品,约MMC卡的一半,NOKIA的QD,3230就是使用这种卡
SDHC是“High Capacity SD Memory Card”的缩写,即“高容量SD存储卡”。2006年5月SD协会发布了最新版的SD 2.0的系统规范,在其中规定SDHC是符合新的规范、且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡。
SDHC最大的特点就是高容量(2GB-32GB)。另外,SD协会规定SDHC必须采用FAT32 文件系统,这是因为之前在SD卡中使用的FAT16文件系统所支持的最大容量为2GB,并不能满足SDHC的要求。
作为SD卡的继任者,SDHC主要特征在于文件各式从以前的FAT12、FAT16提升到了FAT32,而且最高支持32GB。同时传输速度被重新定义为Class2(2MB/sec)、Class4(4MB/sec)、Class6(6MB/sec)等级别,高速的SD卡可以支持高分辨视频录制的实时存储。
SDHC卡的外形尺寸32×24×2.1mm(长×宽×高),与目前的SD卡一样,著作权保护机能等也和以前相同,但是由于文件系统被变更,以前只支持FAT12/16格式的SD设备存在不兼容现象,而现在也支持FAT32(SDHC)的机器,这可以读取现存的FAT12/16格式的SD卡。
所有大于2G容量的SD卡必须符合SDHC规范,规范中指出SDHC至少需符合Class 2的速度等级,并且在卡片上必须有SDHC标志和速度等级标志。
在市场上有一些品牌提供的4GB或更高容量的SD卡并不符合以上条件,例如缺少SDHC标志或速度等级标志,这些存储卡不能被称为SDHC卡,严格说来它们是不被SD协会所认可的,这类卡在使用中很可能出现与设备的兼容性问题。
由于SDHC采用与SD1.1规范不同的寻址方式,所以不兼容SD 2.0规范确立之前生产的某些旧版本SD 设备,只有新的符合SD2.0规范的SD设备才能使用SDHC。如果SDHC插入某些旧版本的SD 设备,出于对卡内数据资料进行保护的目的,将不会被此类设备所识别。
如何才能确认设备兼容SDHC呢,一般设备上会有比较明显的SDHC标志,或者会在产品的说明书中注明兼容SDHC。
而上文中提到的SD协会规定的速度等级(Speed Class),在测试方法上与普通的性能测试有较大区别。测试时根据卡片内的碎片的不同程度分别测试读速率曲线和写速率曲线,而并不是对单一大文件的传输速度进行测试。SD协会定义了满足各等级最低要求的性能曲线,根据测试所得的数据和SD协会规定的性能标准进行比较, 从而判断卡片的性能等级。
SD2.0的规范中对于SD卡的性能上分为如下4个等级,不同等级能分别满足不同的应用要求:
Class 0:包括低于Class 2和未标注Speed Class的情况;
Class 2:能满足观看普通MPEG4 MPEG2 的电影、SDTV、数码摄像机拍摄;
Class 4:可以流畅播放高清电视(HDTV),数码相机连拍等需求;
Class 6:满足单反相机连拍和专业设备的使用要求;
SD协会是基于实际应用情况,对各个品牌的SDHC产品进行了速度等级的划分,颇为难得的是,一向以率先推出新品而著称的ATP公司则在今年10月就发布了全球首款class 6等级的SDHC产品-ATP ProMax SDHC 4GB Class 6,可以满足专业玩家和高端用户对于高容量和高性能SDHC产品的严格需求。而目前市场上能够提供Class 6级别的4GB SDHC厂商可谓凤毛麟角。
6019赵文 发表于 2010-11-21 14:51 | 显示全部楼层
好资料,不错!受教了!
