nandflash问题
2836|14
 楼主| llia 发表于 2010-11-21 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cypress的68033做了一块板子,控制nandflash实现一个u盘。
在用三星kf1g08u0a型号的flash时,功能正常,可以读写,格式化。
当换成另一型号的kf1g08u0b的flash时就不行了
guoyt 发表于 2010-11-21 14:52 | 显示全部楼层
不能格式化了?
 楼主| llia 发表于 2010-11-21 15:02 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2010-11-21 15:05 | 显示全部楼层
那能可以看到盘符吗?
 楼主| llia 发表于 2010-11-21 15:11 | 显示全部楼层
盘符可以看到
guoyt 发表于 2010-11-21 15:19 | 显示全部楼层
flash在固件里需要配置
 楼主| llia 发表于 2010-11-21 15:25 | 显示全部楼层
我的固件是cypress开发包里的,没有修改过。
 楼主| llia 发表于 2010-11-21 15:26 | 显示全部楼层
我对比两个型号flash发现串行存取时间不一样,有影响吗?
yufe 发表于 2010-11-21 15:44 | 显示全部楼层
估计是时序问题,对比一下两个flash的读写时序的区别看看
 楼主| llia 发表于 2010-11-21 15:46 | 显示全部楼层
时序应该是不一样的,我比较过手册。
guoyt 发表于 2010-11-21 15:56 | 显示全部楼层
时序不同就要修改你的固件
 楼主| llia 发表于 2010-11-21 15:58 | 显示全部楼层
跟那个gpif有没有关系啊,没弄过这些,不明白。
guoyt 发表于 2010-11-21 16:06 | 显示全部楼层
GPIF就是产生控制时序用的,用Cypress提供的PC端工具,对照Flash的规格书,就可以生产正确的时序参数了。
clarence_wow 发表于 2010-11-22 10:44 | 显示全部楼层
是否有上升沿有效,下降沿有效的区别?
jutyy 发表于 2010-11-22 11:06 | 显示全部楼层
楼主,是不是写错三星型号了啊,应该是K9F1G08U0B吧,我真在弄这个驱动,但发现,同一种芯片边MAKECODE和DEVICECODE都不一样,现在正在郁闷中了
