usb设备断开后如何让host主机去主动连接它
2455|6
 楼主| zhanglli 发表于 2010-11-21 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Cypress的usb芯片做通讯,pc上采用winxp系统,通讯正常后,假若电脑进入"睡眠",再次开启电脑后,驱动就不能用了
wangpe 发表于 2010-11-21 18:51 | 显示全部楼层
debug viewer输出的信息呢?
 楼主| zhanglli 发表于 2010-11-21 18:58 | 显示全部楼层
上次的驱动还能使用,但是status的状态上发现usb设备是断开状态
wangpe 发表于 2010-11-21 19:09 | 显示全部楼层
"我的电脑"-->"设备管理器"-->执行"扫描检测硬件改动"试试
 楼主| zhanglli 发表于 2010-11-21 19:35 | 显示全部楼层
usb设备就可以用过了。
 楼主| zhanglli 发表于 2010-11-21 19:53 | 显示全部楼层
我写了个函数
BOOL CyUSBDevice::ScanForHardwareChanges()
  DEVINST devInst;
  CONFIGRET status;
  status = CM_Locate_DevNode(&devInst, NULL, CM_LOCATE_DEVNODE_NORMAL);
  if (status != CR_SUCCESS) return FALSE;
  status = CM_Reenumerate_DevNode(devInst, 0);
  MessageBox(NULL,"ScanHardwarechange","",MB_OK);
  return TRUE;
来模拟这个步骤,貌似不行,,请教如何用程序来实现window下手动执行"扫描检测硬件改动"这个过程呢。。
wangpe 发表于 2010-11-21 20:01 | 显示全部楼层
应该是主动扫描吧
