请教高手
2436|5
 楼主| zqz11986 发表于 2010-11-21 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:在附件中的图片中的错误怎么处理,谢谢
wangyy608 发表于 2010-11-21 22:38 | 显示全部楼层
检测PCB元件的封装和原理图是否对应
pa2792 发表于 2010-11-21 22:46 | 显示全部楼层
没有找到管教,看看原理图中指定的PCB封装是否正确。
pa2792 发表于 2010-11-21 22:48 | 显示全部楼层
是不是16脚的IC指定了14脚的封装?15脚,16脚找不到。
Antes_Liao 发表于 2010-11-22 13:19 | 显示全部楼层
元件的PCB封装画错了啥,对不上,改元件封装!
dosculler 发表于 2010-11-22 17:56 | 显示全部楼层
嗯,5楼说得不错,一般来说没有画封装或封装对应不上,也有可能是画好了但没有在原理图的元件上写上相应的名字
