线圈参数问题
2423|14
 楼主| yangjichun 发表于 2010-11-22 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥,TS00197这个线圈可能的参数是什么,输入是36VAC+/36VAC-,
主要功能是控制两个继电器,一个是9V,一个是18V,这个线圈该选购什么规格的?
附图:
伟林电源 发表于 2010-11-22 10:48 | 显示全部楼层
你这图纸看起来十分的费眼睛,俺瞄了半天愣是没看清楚。
伟林电源 发表于 2010-11-22 10:49 | 显示全部楼层
初步判断应该是个小工频,瞎猜的。
 楼主| yangjichun 发表于 2010-11-22 11:34 | 显示全部楼层
伟林,小工频是啥意思,能给个大致的参数范围吗?
tianm 发表于 2010-11-22 13:15 | 显示全部楼层
都叫你不要戴着墨镜上网
伟林电源 发表于 2010-11-23 00:23 | 显示全部楼层
都说看不清楚了,楼主能传个清晰靓照上来吗?要不直接传源文件也行啊。
 楼主| yangjichun 发表于 2010-11-23 09:48 | 显示全部楼层
电路图sch文件如下:
jpg文件如下:
请各位多指教
伟林电源 发表于 2010-11-23 10:34 | 显示全部楼层
这个参数还真说不了。
 楼主| yangjichun 发表于 2010-11-23 10:45 | 显示全部楼层
晕,能给个大概的吗,或者给个推算逻辑
 楼主| yangjichun 发表于 2010-11-23 10:46 | 显示全部楼层
或者怎么测算线圈参数
伟林电源 发表于 2010-11-23 11:21 | 显示全部楼层
唯一能确定的是小的工频变压器。
 楼主| yangjichun 发表于 2010-11-23 11:45 | 显示全部楼层
9VAVC还是18AVC,还是其它电压值,哪个可能性大,工频变压器总得有个范围吧,继电器在那摆着呢
 楼主| yangjichun 发表于 2010-11-23 11:46 | 显示全部楼层
另外,工频变压器8个管教,1-5脚是输出,输出都一样吗?
伟林电源 发表于 2010-11-24 12:07 | 显示全部楼层
输出应该只有两组,而且是共抽头的。
伟林电源 发表于 2010-11-24 12:08 | 显示全部楼层
初步看到的应该输出电压不会太高,应该就在几v左右。
