有关精密检波的问题
3306|8
 楼主| newbyron 发表于 2010-11-22 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚学模拟电路,按照书上搭了个全波精密检波器,当频率达到200k(运放用的是LM318)的时候输出波形就不行了,请教各位大侠,我需要的频率是800k,如何选择运放跟二极管才能满足要求呢?
XZL 发表于 2010-11-22 11:43 | 显示全部楼层
查数据手册
 楼主| newbyron 发表于 2010-11-22 11:46 | 显示全部楼层
主要是不是看SR这项指标,别的还需要注意什么参数,恳请高人指点
天神下凡 发表于 2010-11-22 11:49 | 显示全部楼层
一个是看运放的带宽和摆动速率,还有就是看二极管的关断速度。
赤铸 发表于 2010-11-22 12:37 | 显示全部楼层
800k ?
200kHz 就很惊人了
再高频率,即使做出来了,意义也不大,因为不“精密”了,效果恐怕还不如二极管+电容
 楼主| newbyron 发表于 2010-11-22 12:41 | 显示全部楼层
我都纠结了好多天了,请教楼上,我的信号800k,幅值(峰峰值)在4V左右,哪种全波检波方式比较合理
zkkov2000 发表于 2010-11-22 15:40 | 显示全部楼层
4楼说的对,带宽和SR,二极管的速度,运放选择高速运放。
nongfuxu 发表于 2010-11-22 19:25 | 显示全部楼层
运放用THS3001,二极管用HP高速检波试试看.
赤铸 发表于 2010-11-24 18:58 | 显示全部楼层
简单易行的方法:
1、升压,用放大器或变压器把电压升上去,二极管压降相对就小了
2、补偿,测出温度,在算法里补偿正向压降
这样应用对运放的要求很苛刻,既要压摆率,又有带宽,我用过THSxxxx的,号称上G的GBW,几十V/us的压摆率,几百K下一样容易过冲,过冲个百分之几,精度跟二极管整流也就差不多了
