做直流无刷电机驱动电源遇到很大困难,大家帮帮忙。。
11203|34
 楼主| hishen777 发表于 2010-11-22 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前很少做电机电源,对此不熟悉。
现在做的这个直流无刷电机的驱动电源平常工作时功率不大,只是几十瓦左右,但可能是保护不完善,导致电源经常烧毁。很苦恼。现在这个项目,我做的是模拟部分,驱动板(接收外部控制信号,产生3相半桥驱动信号)外购,前一级控制板是数字组做得。现在对驱动板不熟悉。烧了IGBT也不知道怎么烧的。通常是开机就烧。也有少数运行过程中烧的。通常烧IGBT、IR2103,控制板也不能幸免。
附图是原理图。
1.想找本相关的书看看。希望大家推荐
2.如果有合适的控制芯片,希望大家推荐。
3.图中有什么不妥,欢迎大家批评。
XZL 发表于 2010-11-23 12:54 | 显示全部楼层
开机瞬间,IGBT的状态如何?是否有瞬间的全部导通出现?
建议先给数字板供电,延时一段时间,待其工作正常了再给驱动电路供电。
保护电路基本没有,这样很危险。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hishen777 + 1
查看全部评分
触觉的爱 发表于 2010-11-23 14:40 | 显示全部楼层
问题应该是在电源部分吧。
另外2103的升压电容应该并多一个0.1的高频电容上去吧,只用10uF的好像……
触觉的爱 发表于 2010-11-23 14:41 | 显示全部楼层
问题应该是在电源部分吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hishen777 + 1
查看全部评分
 楼主| hishen777 发表于 2010-11-24 08:19 | 显示全部楼层
很抱歉,图上有一个错误。即电源部分的C110实际是22nF.电源部分的12V和5V的波形看过,还可以。在电机运行期间有小的毛刺,系统应可忍受。
另外为了改善烧IGBT,已经将E08,E09,E10变更为聚酯膜电容2.2uF,50V;R30,R31,R32,R33,R34,R35已经变更为47欧姆。这样还是烧。10%多的不良率。
保护电路只是在CN04的3,4脚引入电流检测电阻两端的信号到控制板。感觉很不好用,未见其运行过。基本都是烧。有时是不同桥臂的一对上下管一起烧。有时是三个上管和其中一个下管烧。烧晕乎了,不知道该怎么测量了。
 楼主| hishen777 发表于 2010-11-24 12:17 | 显示全部楼层
开机后,会测得下管三个管先导通一段时间,然后进入正常开关。
yangbinge 发表于 2010-12-11 16:23 | 显示全部楼层
为什么不串个保险丝,过流保护呢?慢慢找毛病,省得烧电源
airwill 发表于 2010-12-13 20:45 | 显示全部楼层
buck 电路搞这么大的压差,  怎么做得稳定呢, 赶快换方案吧, 用变压器. 对于电源, 成本不是问题, 稳定才是关键.
另外, 电机一定启动,  +310 上很大的幅度和很高频率的噪声,  完全可以让开关电源芯片调整失灵. 做个滤波再给开关电源吧.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hishen777 + 1
查看全部评分
tcc8073 发表于 2010-12-14 08:30 | 显示全部楼层
又看到做无刷马达用分立元件做,几十W就用专用驱动集成电路做吧
 楼主| hishen777 发表于 2010-12-15 13:09 | 显示全部楼层
其实特别不想用这个IR2103,专用驱动集成电路有什么比较好的选择吗?
现在做的改进是在三个IR2103的VCC-GND加一个电解,在辅助电源到这三个VCC之间加超快恢复的二极管,也算是隔离了。不知道这样会不会有作用?
用变压器,指的是工频变压器吗?
对辅助电源前加滤波,接下来会实验。
谢谢大家的回复。
xuandy 发表于 2010-12-17 12:34 | 显示全部楼层
看不了你的图,没办法给你分析
airwill 发表于 2010-12-17 22:16 | 显示全部楼层
当然不是工频变压器啦, 反击式开关电源.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hishen777 + 1
查看全部评分
lh_gree 发表于 2010-12-25 22:42 | 显示全部楼层
电机功率不大的话,可以选用IPM模块,IPM模块内部包括IGBT驱动、三相半桥电路还有保护单元电路。IPM模块可以上三菱机电的官网上查询。600V和1200V的都有
nongfuxu 发表于 2010-12-29 10:22 | 显示全部楼层
单做研发,不管生产成本的选IPM模块, 需要批量生产的首选IGBT/VMOS/MOS+保护单元.
nongfuxu 发表于 2010-12-29 11:18 | 显示全部楼层
本人不了解电机控制,对于电机驱动,过来凑凑热闹. 说错了拍砖轻点!
1.从烧管子,烧电机现象判断,应该是驱动IGBT的信号时序出问题,应该先从时序开始查找原因。
2.先用30V直流稳压电源作为3个上臂IGBT用电源, 并且将直流稳压电源的限流值设置在小于Idmax上,然后用示波器观察6路驱动时序对不对,包括加电瞬间的情况. 如果此时6个IGBT驱动时序都正常,那进入下一步3.否则问题已经明确在什么地方了:前提是假设数字组信号给出已经检测过是正常.
3.IGBT的驱动时序,看似正常,换成220VAC后还是烧, 那分几步走.
  a)  用30V直流稳压电源作为3个上臂IGBT用电源,用示波器观察想临的导通,截止时序间的间隙是否留得足够大,因为IGBT关断得慢.
b) IGBT关断时不够彻底,因为仅仅将控制信号拉到0V,还不够可靠,需要拉到-V。
c) 电机运行时干扰:电压波动,电磁辐射,涌浪。
  在10u自举电容旁并一个0.1u改善上臂电源内阻,还有这个10u自举电容用什么材料做的有讲究,不见得钽电容就是好的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hishen777 + 1
查看全部评分
nongfuxu 发表于 2010-12-29 11:28 | 显示全部楼层
LZ,关注一IGBT关断电压,稍微修改下IR2103,使得关断时加到IGBT控制栅电压为负电压。
nongfuxu 发表于 2010-12-29 19:51 | 显示全部楼层
还有,那个自举电容的大小,不是随便定的,需要根据实际的PWM频率和驱动对象是什么NMOS/IGBT经计算确定,IR器件datasheet上应该有说明. 太大,太小都会引起驱动不能正常工作(NMOS管没有完成导通,NMOS上的功耗增大),
 楼主| hishen777 发表于 2011-2-1 11:48 | 显示全部楼层
刚刚做了一个反激的辅助电源,年后回来试试。希望这个项目早点完成。
justing88 发表于 2011-3-6 21:58 | 显示全部楼层
15# nongfuxu
说得好
justing88 发表于 2011-3-6 21:59 | 显示全部楼层
15# nongfuxu
能跟我讲讲并联0.1U如何改善内阻呢??十分感谢
