单片机的C语言问题,求助高手!!!
3241|11
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-11-22 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
NVIC = (NVIC_TypeDef *) NVIC_BASE;这个语句用C怎么解释?是STM32里的程序语句,谢谢大家了!
ayb_ice 发表于 2010-11-22 16:41 | 显示全部楼层
典型的强制转换
liang7143 发表于 2010-11-22 16:45 | 显示全部楼层
2L正解。
换一个简单的,容易理解的。
int a;
float b;
a = (int)b;
79424066 发表于 2010-11-22 18:23 | 显示全部楼层
强制转换?
chenyao1987 发表于 2010-11-22 18:52 | 显示全部楼层
强制转换
airwill 发表于 2010-11-22 19:56 | 显示全部楼层
NVIC_TypeDef  是 NVIC 的寄存器结构.
所以 NVIC = (NVIC_TypeDef *) NVIC_BASE; 是给 NVIC 赋值为指向 NVIC 寄存器空间(结构)的指针.
tfp09 发表于 2010-11-22 19:59 | 显示全部楼层
以后问问题专业点,你这条语句前不着店,后不见村的。你至少把几个变量的定义给出来。
如果我没猜错的话就是把NVIC_BASE转换为指向NVIC_TypeDef类型的指针变量
tjx727 发表于 2010-11-22 21:02 | 显示全部楼层
LS:
要是LZ意识到这点的时候,估计他自己也想明白了,呵呵
batsong 发表于 2010-11-23 08:50 | 显示全部楼层
靠学校学的C课程肯定是看不懂的,哈哈
cloudreaching 发表于 2010-11-23 09:05 | 显示全部楼层
你可以这么理解:
NVIC是一个指向结构体的指针,需要赋一个初值,指向哪里呢?应该是NVIC_BASE,但NVIC_BASE仅是一个绝对的地址,直接赋值c语法上是会报错的,因此需要强制转换,加上 (NVIC_TypeDef *) ,告诉编译器这个地址是一个指针,类型是 NVIC_TypeDef ,这样编译的时候就不会报错了,实际上什么也没有变。当然使用这个需要使用者对指针和地址需要非常明白其意义。
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-11-23 13:44 | 显示全部楼层
哈哈,我确实一下子没看明白!所以就粘了,不过还是很谢谢你! 7# tfp09
谢谢,明白啦
10# cloudreaching
个人签名:生活累,一小半源于生存,一小半源于攀比。
28
