请教高手
2061|5
wangwenxue|  楼主 | 2010-11-22 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangwenxue|  楼主 | 2010-11-22 17:23 | 只看该作者
幅度大点 输出图像会怎么样
幅度小点 输出图像会怎么样/?等待 高手啊
batsong| | 2010-11-22 17:32 | 只看该作者
行场同步是数字信号吧。幅度够门限就可以了
lai832| | 2010-11-22 21:23 | 只看该作者
只有行场信号才是要求幅度的.
你那不叫行场信号.
是行场同步信号.
行场信号要求:时间/速度/幅度/线性的好坏----------说明,并不是说要求直线,而是与CRT外形相应的曲线.
行场同步信号:只要高时间,以及像脉冲信号,电路能识别到就行了.
所以如题:
行场同步信号的幅度要求:和逻辑信号的要求一样.
wangwenxue|  楼主 | 2010-11-23 09:12 | 只看该作者
哦 那 就是说 只要符合 TTL cmos  就行了 是吧
wangwenxue|  楼主 | 2010-11-23 09:20 | 只看该作者
再问下 高手 那行场信号 和行场同步信号  有啥区别啊
