求输入1.5V,输出3.3V的高效率升压IC
6692|29
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-22 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做硬件电路这一块,现在公司研发急需要一款DC升压IC芯片,输入1.5V-14V左右,输出电压3.3V,输出电流要达到1A,请大家推荐几款,非常感谢!
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-22 18:13 | 显示全部楼层
1.24V - 14V Adjustable Output Voltage和Output adjustable from 1.24v to 14V
这两句1.24V - 14V是说的是输入电压范围还是输出电压范围啊,请大家指导,谢谢
伟林电源 发表于 2010-11-23 00:29 | 显示全部楼层
5139应该适合你用。
lewisluo 发表于 2010-11-23 09:05 | 显示全部楼层
5139就是比5138的暂空比高些。。。
可提供IC相关资料。
13798557244
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-23 09:20 | 显示全部楼层
ls的把IC的DATASHEET发给我,谢谢,zhuml2010@163.com。类似于LM2623的这种芯片
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-23 09:26 | 显示全部楼层
1.24V - 14V是输出电压范围吗,如果是我现在还没有找到适合的电源IC,5139的全名是什么啊,在哪可以下到DATASHEET.谢谢
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-23 09:40 | 显示全部楼层
这两句是一个意思吗,谢谢
伟林电源 发表于 2010-11-23 10:02 | 显示全部楼层
你要的是输入电压可调还是输出电压可调啊???
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-23 10:37 | 显示全部楼层
我要的是输入电压范围是1.5V-14V左右,输出可以达到3.3V的IC,可以是可调的,只要符合条件就行了
给我介绍几种啊,给我一下相关资料。zhuml2010@163.com。谢谢了
5139和5138符合吗
migliu 发表于 2010-11-23 10:52 | 显示全部楼层
使用凌特器件
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-23 11:24 | 显示全部楼层
使用凌特器件的哪些器件啊,官网是什么
897293874 发表于 2010-11-23 11:42 | 显示全部楼层
yulizcz 发表于 2010-11-23 11:50 | 显示全部楼层
英文1.24V-14V电压可调输出
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-23 11:52 | 显示全部楼层
MCP1640,输入电压1.5-14V都可以输出3.3V吗,看了Datasheet觉得好像不行,请赐教
ghl621 发表于 2010-11-23 17:51 | 显示全部楼层
这个可以 XZ226EN
•  最高工作频率:450KHz
•  输入电压:1.0V~5.0V(步进 0.1V)
•  输出电压:3V~20V(步进 0.1V)
伟林电源 发表于 2010-11-24 12:10 | 显示全部楼层
楼主要的是1.5-14v输入啊,你这个能满足吗?
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-11-24 12:56 | 显示全部楼层
谢谢16楼的,输入电压不满足,你们觉得LM2623符合要求吗
根据DATASHEET上的电路改一下电阻的大小,输出为3.3V,认为可以吗
jiangxinchun 发表于 2010-11-24 12:57 | 显示全部楼层
楼主要的是自动升降压的,输出在1A的,这样的IC目前比较贵,有肯定是有的,我可以帮你推荐,需了解可加我Q 88382115
PowerAnts 发表于 2010-11-24 13:07 | 显示全部楼层
以目前的器件技术,不可能有这种内置开关管的IC的,外挂吧。
1点几伏的Vgs下导通电阻阻10mohm的开关,耐压又要到30V,没法在那怕是SOP8这样的封装内放4颗
