有什么区别
2369|19
zhuhuis|  楼主 | 2010-11-22 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用电容网络的模/数转换模块和采用电阻网络的模/数转换模块
SH6xxx 系列
tian111| | 2010-11-22 18:57 | 只看该作者
如果不是AD的话,不管是采用什么性质的方式,最后都需要转化为时间
宋倩2010| | 2010-11-22 19:11 | 只看该作者
电容型优点是精度比较高
tian111| | 2010-11-22 19:19 | 只看该作者
但缺点是由于有输入电容比较大的原因而导致了外部信号源内阻不能太大
zhuhuis|  楼主 | 2010-11-22 19:29 | 只看该作者
电阻网络呢?
宋倩2010| | 2010-11-22 19:40 | 只看该作者
电阻不是很熟悉。。
zhuhuis|  楼主 | 2010-11-22 19:54 | 只看该作者
是电阻型的模/数转换模块输入电容小吗?
tian111| | 2010-11-22 20:02 | 只看该作者
转换的精度不高
zhuhuis|  楼主 | 2010-11-22 20:37 | 只看该作者
为什么转换精度不高 ?
冰清玉洁| | 2010-11-22 20:49 | 只看该作者
限于电阻的匹配转换的精度不高
zhuhuis|  楼主 | 2010-11-22 20:57 | 只看该作者
中颖单片机模数转换的时间和时钟是怎么设置的
zhuhuis|  楼主 | 2010-11-22 21:00 | 只看该作者
设置时间的长短,对模数转换有没有什么影响
gongche| | 2010-11-22 21:08 | 只看该作者
模/数转换的时钟来源于单片机的主振荡器(包括RC 振荡)的振荡频率,通过对TADC1~TADC0 写入不同的值来设置模/数转换时锺为主振荡器的振荡频率还是2 分频、4 分频还是8 分频
wenfen| | 2010-11-22 21:21 | 只看该作者
通过对ADCS 写0 或写1 可以将模/数转换的时间设置为50tAD或是330tAD
tian111| | 2010-11-22 21:27 | 只看该作者
具体应该设置的模/数转换的时间按实际应用来选择。
gongche| | 2010-11-22 21:32 | 只看该作者
建议看下《中颖单片机入门与实践》
zhuhuis|  楼主 | 2010-11-22 21:40 | 只看该作者
嗯,我有空好好看看
宋倩2010| | 2010-11-22 21:46 | 只看该作者
电阻型的速度快,电路复杂。但是分辨率低一些。
宋倩2010| | 2010-11-22 21:50 | 只看该作者
一般电容型的比较多,像以前的双积分型的,现在单片机里见的比较多的是SAR型的。
zhuhuis|  楼主 | 2010-11-22 22:00 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论,结贴了
