从原理上分析晶振旁边的电容电阻有什么用?
6727|21
 楼主| William_2010 发表于 2010-11-22 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振旁边的电容电阻有什么用?问了很多人,有的说是负载电容,有的说是谐振电容电阻,到底应该怎么去理解这些电阻电容呢?可能他说的都是对的,但是这只是表面的作用,我想知道从原理上分析这个问题,这个也困扰了我好久,有没有高手能说说呢,十分谢谢。
lai832 发表于 2010-11-22 21:18 | 显示全部楼层
说是负载电容是有道理的
Y7如果只接IC.因为不少IC都是COMS输入,所以
Y就没有电流回路了.
电容就是提供了这样的一个回路.
不知说得对不对.
mmax 发表于 2010-11-22 21:29 | 显示全部楼层
C是谐振电容,必须有
R是增加CPU反向电路的反馈深度,可以有
maychang 发表于 2010-11-22 22:03 | 显示全部楼层
这两个电容与晶体一起,加上芯片内部的反相器,构成三点电容式振荡电路。
工作时,晶体相当于一个品质因数非常高的电感。
电阻的作用是使芯片内部反相器得到合适的直流偏置,多数芯片在内部已经有这个电阻,不必在芯片外联接电阻。
小李志 发表于 2010-11-22 22:21 | 显示全部楼层
4楼回答的有理,今天还在想这个问题了
ghost1325 发表于 2010-11-22 22:27 | 显示全部楼层
模电书上关于晶体振荡电路一节有详细的讲解,基本就是4楼概括的那样子
ninibaba 发表于 2010-11-23 08:40 | 显示全部楼层
4楼正解
12580 发表于 2010-11-23 09:07 | 显示全部楼层
顶4楼。。。
yewuyi 发表于 2010-11-23 10:01 | 显示全部楼层
在这个地方,其实叫负载电容和谐振电容是一样的意思
Quentin 发表于 2010-11-23 12:00 | 显示全部楼层
学无止境
windertakers 发表于 2010-11-23 13:30 | 显示全部楼层
受教了!
weili201 发表于 2010-11-23 13:46 | 显示全部楼层
学习了。。。。
pop212 发表于 2010-11-23 17:21 | 显示全部楼层
 楼主| William_2010 发表于 2010-11-23 21:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,基本明白了。
一心爱你 发表于 2010-11-23 22:43 | 显示全部楼层
4楼的经典
wxrbjrx 发表于 2011-6-18 20:22 | 显示全部楼层
学习了
xiaoshaofei 发表于 2011-6-18 23:17 | 显示全部楼层
学习了:)
yjhon 发表于 2011-6-18 23:42 | 显示全部楼层
775850100 发表于 2013-8-21 23:30 | 显示全部楼层
4楼经典!!!
春暖花开陌上 发表于 2013-11-25 15:15 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。顶
