lpc2129程序跑飞(转)
1976|0
6019赵文|  楼主 | 2010-11-22 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子是自己做的,用keil+u-link2调试程序走到0x1c地址就在执行就飞了,下面是程序跑飞的代码位置:
程序复位:
246: Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
0x00000000  E59F4034  LDR       R4,[PC,#0x0034]
   247:                 LDR     PC, Undef_Addr
0x00000004  E3A05002  MOV       R5,#0x00000002
   248:                 LDR     PC, SWI_Addr
0x00000008  E5845000  STR       R5,[R4]
   249:                 LDR     PC, PAbt_Addr
0x0000000C  E3A05003  MOV       R5,#0x00000003
   250:                 LDR     PC, DAbt_Addr
0x00000010  E5845004  STR       R5,[R4,#0x0004]
   251:                 NOP                            ; Reserved Vector
0x00000014  E59F201C  LDR       R2,[PC,#0x001C]
   252:                 LDR     PC, IRQ_Addr
0x00000018  E3A03000  MOV       R3,#0x00000000
   253:                 LDR     PC, [PC, #-0x0FF0]     ; Vector from VicVectAddr
0x0000001C  E1020093  SWP       R0,R3,[R2]
   254:                 LDR     PC, FIQ_Addr
   255:
   256: Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
   257: Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
   258: SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
   259: PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
   260: DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
   261:                 DCD     0                      ; Reserved Address
   262: IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
   263: FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
   程序就在上面的0x0000001c之后跑飞,跳到一个0x7ffffe2d8的位置,希望大家帮我解决一下这个问题,谢谢各位了!!!!
程序跑飞问题已经解决了:我的lpc2129的p0.14接了个三极管9014的第一引脚(c极),9014的发射极接地。这样的结果就是,jtag可以正常发现和下载程序,但是程序一运行就默认进如isp模式,jtag无法跟踪,所以调试的结果就是到0x1c位置跑飞。
我的更改方法:将p0.14引脚接10k电阻上拉到3.3v,断开与9014的连接。这样程序就可以正常运行了。
