关于放大器的电源的接法
2202|4
 楼主| flttxlj 发表于 2010-11-22 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我看放大器接的电源,有的接+12V和-12V,有的接+12V和地,这两种有什么区别和各自的用处呢?
maychang 发表于 2010-11-22 23:47 | 显示全部楼层
由你选择的放大器电路决定。
单电源当然比较省事,但单电源往往不能实现某些功能,这就需要双电源。
lai832 发表于 2010-11-23 09:19 | 显示全部楼层
简单点理解就是:
如果是单电源。运放本身只能处理范围在地~VCC间的信号.
双电源能处理范围在-VCC~+VCC间的信号。
如果的你输入是交变信号。你又想用单电源。
就只能相办法把输入信号的零电平抬高到 VCC/2-----电容耦合等。
有些信号不能授受这种抬高处理的,就只能用双电源了。
----这只是一些简单的理解
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flttxlj + 1
查看全部评分
rockzone 发表于 2010-11-23 09:55 | 显示全部楼层
3# lai832
问:什么信号不能接受这种太高处理?
XZL 发表于 2010-11-23 12:45 | 显示全部楼层
放大器有单电源和双电源之分。
个人签名:如果喜欢,可以关注我的微信公众号“新能源BMS”,定期更新
14
