请推荐一个开关稳压芯片:输入300V-450V的直流,输出5V,100mA
7779|12
 楼主| dcp 发表于 2010-11-23 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手推荐一个开关稳压芯片:输入300V-450V的直流,输出5V,100mA
不胜感激!
yewuyi 发表于 2010-11-23 11:13 | 显示全部楼层
没有这样的芯片。
但可能有这样的DCDC模块,但效率估计较低。
 楼主| dcp 发表于 2010-11-23 11:23 | 显示全部楼层
请教yewuyi,这样取电有什么好方法呢?
yewuyi 发表于 2010-11-23 11:29 | 显示全部楼层
如果体积不是关键点的话,类似通用的市电ACDC方式,直接去掉前面的整流部分应该可行,例如FSEZ1317,其内部的MOS管可以耐压700V,可以直接用了。
另外,从你的要求看,你要求的是芯片级,那么应该是不需要关注隔离问题的,如果不隔离的话,罗姆封装了一种厚膜电路,你可以查查他们的ACDC芯片的规格书。
不隔离的情况下,自己用一些电源PWM芯片搞出一个5V应该也是可行的。
yewuyi 发表于 2010-11-23 11:42 | 显示全部楼层
用电阻降压后给PWM芯片供电,用PWM占空比调节输出电压到5V,这应该也可行吧。
但最大的问题就是不隔离。
 楼主| dcp 发表于 2010-11-23 13:02 | 显示全部楼层
电阻降压,只用10ma就很热了
yewuyi 发表于 2010-11-23 13:25 | 显示全部楼层
电阻降压,只用10ma就很热了
电阻降压只是给PWM芯片供电的,只是提供数字开关量信号,用不到10mA电流吧!?
输出的100mA由PWM控制高压MOS管+电感输出
lyjian 发表于 2010-11-23 22:42 | 显示全部楼层
不是没有这样的芯片,是有很多很多这样的芯片。
bobo1957 发表于 2010-11-23 23:25 | 显示全部楼层
如果有一个芯片可以完成这个功能,LED照明又少了个技术难点了
 楼主| dcp 发表于 2010-11-24 00:23 | 显示全部楼层
LS  也是搞LED的;P
jack_shine 发表于 2010-11-24 09:02 | 显示全部楼层
路过学习~~~
power265 发表于 2016-9-5 22:56 | 显示全部楼层
试试PI-05V-B4,这个是13-380V宽电压输入,5V/200mA输出的DC/DC直流降压模块。
同一个梦 发表于 2017-7-11 09:20 | 显示全部楼层
推荐一款宽电压输入降压芯片供参考:
18-600VDC超宽电压输入DC/DC 芯片:XD308H 是一款 18-600V 超宽范围输入的高压降型 DC-DC 转换器电源芯片,可适应 12-380VAC 超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到 500 mA,内部集成全面完善的保护功能(短路保护,过载保护,输出过压保护、输出欠压保护,过热保护等)。
dcp
71
