IGBT 波形震荡问题求救!
3090|3
bb810|  楼主 | 2010-11-23 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在DIY一台大功率开关电源,测得高频变压器初级(全桥输送给高频变压器的)波形有尖峰和震荡现象(见下图)!黄色波形为变压器初级的波形,蓝色波形为电源最终输出的波形!请问如此情况大概是什么原因造成的?如何解决?谢谢!
tom_xu| | 2010-11-26 14:47 | 只看该作者
电源输出不稳啊。
cgkdxx| | 2010-11-26 18:12 | 只看该作者
调整栅极电阻看看,可以把开通、关断分开来调时间,建议栅极加限幅
maychang| | 2010-11-26 18:50 | 只看该作者
正常。这是电路中分布电容和分布电感造成的,仔细布线可以减小,但不能完全消失。
