请问各路大侠谁见过这个电路
9621|62
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-4 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是一个三位并行比较器的话,书上书将参考电压经几个电阻分<br />压送到各比较器的反向输入端,<br />各比较器的正向输入端接过来的信号,而这个却将过来的信号经<br />几个电阻分压送到各比较器的反向输入端,各比较器的正向输入<br />端接参考电压,这个电路怎么用<br />请高手指点一下,建议有用&nbsp;有酬谢!<br />
wujing198 发表于 2009-7-4 13:24 | 显示全部楼层
看起有点像AD
但仿佛又不是。
chunyang 发表于 2009-7-4 13:45 | 显示全部楼层
这个电路可以当作简易AD
auzxj 发表于 2009-7-4 16:13 | 显示全部楼层
应该是为了确定输入信号的电压在什么范围内
类似于AD的东西<br /><br />输入小于1.25V,OP1-OP8输出全部为1<br />输入在1.25V-(1.25*21.5/19.5)V之间,OP0输出为0,其余为1<br />以此类推,慢慢算<br />
Airwill 发表于 2009-7-5 12:58 | 显示全部楼层
因为分压电阻是一样的
这只是个电平指示器
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-6 16:02 | 显示全部楼层
各们高手说的对,我就是想检测过来的信号的大小,然后调
可是我不知道在什么时候接收的信号是真实的信号,我处理的信号是断续的,开400ms,关600ms,那个开关我该何时关,何时开呢。
auzxj 发表于 2009-7-6 16:20 | 显示全部楼层
LZ做人要厚道,你的酬谢呢
auzxj 发表于 2009-7-6 16:24 | 显示全部楼层
6楼你的话很模糊
我没看明白你在说什么,可能你自己心里知道吧<br />表达能力有待加强
fzyuan 发表于 2009-7-6 21:22 | 显示全部楼层
这个电路显然是有问题的
若想要OP8输出低电平,OP1的输入电压已经到10V了,<br />不如将信号端和参考端换过来用吧
auzxj 发表于 2009-7-7 15:00 | 显示全部楼层
LZ,其实你不说酬谢这里也会有人帮你
你的P3.5是干什么的?是用来接通400ms&nbsp;关600ms的吗?<br /><br />如果不是,我想知道600ms期间输入信号的电平是怎样的
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-7 16:25 | 显示全部楼层
auzxj 您好
我一开始在老古,电子爱好者等论坛,发过帖子,老古到现在也没有人回答我<br />电子爱好者,只有两三个回答我,然后我就想原因,我旁边有个同事和我谈谈这个问题,他说我太年轻,还说什么不无利不起草之类的话,我想可能是这方面原因吧,于是这就这么说了,我在查资料时,也看过不少的论坛,我看他们也没有说什么报酬之类的话,问题也解决了,其实看现在,我和我看过的论坛一样,(就像您说的不给报酬也会有人帮我的)但是我既然说了,就得做了,不过还是那句话,(就像我上个贴子说的那样。(货币是充当一般等价物的特殊商品)) <br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-7 16:30 | 显示全部楼层
auzxj 您好
P3.5与400ms&nbsp;600ms的通断无关,断续的信号是由另一个设备发出来的(发出断续信号的这个设备使信号接通400ms,断开600ms,再接通400ms......),我用探头感应这个信号,然后经前级放大,再经过一个由八选一模拟开关(HCF4051BE)和七个电阻组成的电路(好像是一个程控放大器)再经过这个用单片机P3.5控制的模拟开关(HCF4052BE 图上的开关是我将芯片HCF4052BE图简化了,当P3.5为0时接断续的信号,当P3.5为1时接一个2.05v电压,接这个电压,我想感应电压然后显示电量用的)和后面的比较器,然后用单片机读这八个比较器的输出,目的是,用单片机读出信号的大小,再调整增益的大小,我再发几个图,一个图上有输入波形与输出波形,从示波器上看,这个输入、输出波形是在400ms内出现的,输出的波形是个负脉冲,看示波器,视觉上给我的感觉是,这个400ms结束或即将结束时出现一些小脉冲,给我的感觉这个小脉冲应该就在600ms里出现的,这个小脉冲出现时间低于600ms,一闪即过的感觉,(然后在600ms的时间里再也没有别的了),另一个图是我前面说的放大电路,
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-7 16:50 | 显示全部楼层
前端的HCF4051BE及电阻组成的电路
chunyang 发表于 2009-7-7 17:50 | 显示全部楼层
用软件对端口连续查询就行了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;百mS级对MCU的指令速度而言是非常宽裕的。不过楼主的设计思想和表达都需好好提高一下,从成本和使用效果上来说,你的这个设计根本无可取之处,虽然用多个比较器来分段监测电压是可行的,但不具备成本和性能优势。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 08:19 | 显示全部楼层
好, 我试一下
auzxj 发表于 2009-7-8 13:28 | 显示全部楼层
14楼我看了好几遍才明白一点
真佩服自己的耐心,呵呵<br /><br />但我还是没看到在600ms阶段的点平,好,咱假设是0,可能会有干扰,比如20mV,那你可以用个比较器,输出给单片,在信号高于于20mV时单片机工作,控制增益,否则不处理<br /><br />我感觉你这好像是个自动增益控制电路,这个我做过,干嘛做这么复杂呢,用个有AD的单片,直接读取,信号的幅度值你都知道了,想干什么都可以<br /><br />PS:&quot;无利不起草&quot;这话没错,但在论坛上这样的交流算不上起草,这只是技术交流,谁也有不懂得问题呀。大你要是让别人帮你写程序,设计电路,“利”是必不可少的。呵呵,还有我7楼说的话别当真,只是一句玩笑。如果我的回帖对你的设计有帮助,你也不用惦记着给我报酬,呵呵
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 15:02 | 显示全部楼层
18楼您好,呵呵,让您见笑了,我得加强一下我的表达能力了
400ms期间的信号就是图中的输入波形从出现到消失的过程,这个输入波形消失后,立即出现一个脉宽很窄的小脉冲,这个小脉冲就是在400ms结束,600ms开始时出现的,所以说,在600ms期间就是一开始出现一个瞬间的小脉冲,然后它就是高电平了,不是说单片机在读外部数据时,应该在I/O口全置1吗,
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 15:52 | 显示全部楼层
八个比较器的输出问题
我测了一下几个比较器的输出电压,都低于1.25v,可是它们的输出却都是负脉冲(低电平)这是怎么回事?
auzxj 发表于 2009-7-8 16:25 | 显示全部楼层
你的运放用的什么型号
双电源的运放在单电源的时候会工作不正常,原来负脉冲是低电平的意思,⊙﹏⊙b汗
chunyang 发表于 2009-7-8 21:14 | 显示全部楼层
输出电压要用示波器看
如果都一样,电路搭错了。
