OP07热电偶信号放大,变化缓慢.为何??
10972|42
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mohanwei| | 2010-11-23 14:23 | 只看该作者
自己算一下时间常数有多大……
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 15:41 | 只看该作者
惭愧,模电还停留在书本阶段。
截止频率是2*pi*R10*C3????
时间常数是2*Pi*R7*C1???
这两个参数的计算是这样吧???
mmax| | 2010-11-23 16:07 | 只看该作者
稳态差不差呢?
xm419| | 2010-11-23 16:32 | 只看该作者
时间常数是2*Pi*R7*C1肯定不是R7,你是利用VCC进行充电的,所以要考虑电容左端的等效的电阻
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 17:35 | 只看该作者
to 4楼:
在测量室温的时候,变化不会超过1度啊!一直是22、23这样变化。
在上升过程中,比如我预设到99度后停止加热,max6675能测试到最高108度的上冲。而这个图只能测试到102,就再也上不去了。实际测试R8左端的电压,也是几乎没有变化。
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 17:38 | 只看该作者
to 5楼:
把C1改为103,确实速度是变快很多了。但还是比不上MAX6675的变化,
时间常数我真的不懂得是用哪些参数计算。
xm419| | 2010-11-23 18:16 | 只看该作者
这个如果你懂得信号系统的拉氏变换和反拉氏变换就很好理解了
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 18:18 | 只看该作者
我的实验是这么做的:用max6675做控制,设置到加热100度,MCU控制晶闸管全开通或者关断。加热到预设值后,关断晶闸管。max6675能测试到温度过冲109度,而该电路只能测试到102度而已。
zhufd_dream| | 2010-11-23 18:32 | 只看该作者
学习
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 18:33 | 只看该作者
拉氏变换和反拉氏变换,学过了。都还给老师了
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 19:28 | 只看该作者
如果是以OP07的P端和OP07的out端两个电压,Vs和Vo的拉氏变换,我还是能做的出来的。
mmax| | 2010-11-23 21:37 | 只看该作者
你两个对比的温度点一样不一样。
别max6675测温点离加热器近。而你的OP电路的热电偶离得远?
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 22:08 | 只看该作者
to 13楼:这个我已经考虑在内了。
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 22:11 | 只看该作者
而且刚发现个问题,刚上电的时候跟室温一样是20、21。可是过了2分钟左右,温度就升到26、27.
郁闷啊!!
二极管做温度补偿不是这么用嘛?
mmax| | 2010-11-23 22:23 | 只看该作者
这个二极管温度补偿应该只是一个近视的吧,不准确。
你直接把J1的两个角短接(0V输入),看跟室温还有长时间飘动吗?。如果有,那么就是补偿的问题。
你抄的电路,二极管型号一样吗?
mmax| | 2010-11-23 22:26 | 只看该作者
二极管离J1近吗?
hanweng|  楼主 | 2010-11-23 22:39 | 只看该作者
在一块小板的两端,在5CM左右吧…………
donkey89| | 2010-11-23 23:31 | 只看该作者
我用op07测电阻,就发现随着上电时间不同,漂移明显
zzz1367| | 2010-11-24 09:22 | 只看该作者
期待……
