7805 输入24V
8273|26
 楼主| 38214947 发表于 2010-11-23 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
7805 能否输入端接24V?能否长时间工作在24v下?我曾经在输入端输入24V,量输出点为5V。
我现在想把24V直接转换成5V,有什么电源转化芯片吗?
请大家指教,最好有相关经验!
mmax 发表于 2010-11-23 17:13 | 显示全部楼层
可以
但是注意功耗,你要消耗20V在7805上
如果功率大的话还是DC/DC模块吧
NE5532 发表于 2010-11-23 17:34 | 显示全部楼层
主要看电流大小,就是功耗,发热。
ledone 发表于 2010-11-23 17:36 | 显示全部楼层
为什么要接24V电压,12V转换为5V不是更好么,7805电路电容选择要合适,
给你个参考设计,http://www.**/article/88/131/138/2008/2008090212044.html
budupuqu 发表于 2010-11-24 00:22 | 显示全部楼层
还是用开关电源芯片吧
Antes_Liao 发表于 2010-11-24 09:27 | 显示全部楼层
用BUCK电路,就是麻烦点,杀**用牛刀,呵呵……
zkkov2000 发表于 2010-11-24 11:49 | 显示全部楼层
24和5V,压差太大,不要这么用,发热问题头疼,要加散热片或者功率电阻分散发热量。用DCDC电源好点。
Davisson 发表于 2010-11-24 17:10 | 显示全部楼层
可以是可以,自己算好功率,19V的压降在7805上,看看你的电流有多大,7805还有78M05、78L05等等,功率不一样的。
pa2792 发表于 2010-11-24 17:14 | 显示全部楼层
看负载电流,小电流负载是没有问题,大负载,还是用开关管好。如LM2576-5.0。
 楼主| 38214947 发表于 2010-11-24 17:20 | 显示全部楼层
谢谢大家回答!一般工业应用都是24V,就是为了省个电源!成本第一!
zjp8683463 发表于 2010-11-24 20:30 | 显示全部楼层
10# 38214947
工业产品可不能省钱。。。损失远远超过一个电源的钱
NE5532 发表于 2010-11-24 20:37 | 显示全部楼层
说了半天你还是不说电流。
孤星119 发表于 2010-11-25 16:52 | 显示全部楼层
想要降才成本,自己搭个简单的稳压电路。5V稳压管+三极管+电阻+电容
yslf1985 发表于 2010-11-25 17:10 | 显示全部楼层
哎。。还是质量第一比较好。。。
soap21 发表于 2010-11-28 20:22 | 显示全部楼层
查一查datasheet吧
lai832 发表于 2010-11-29 01:20 | 显示全部楼层
如果你一定要用7805的话:
你还是看下DATASHEET吧.
为什么要看?
原因是:你这样用7805的功耗和你负载的功耗比是:19:5
也就是说如果你的负载如果是5W,7805的功耗就是19W
所以你得清楚7805上有多大的发热量.
你干的设计有多么的不节能.
sxdxy 发表于 2010-11-29 15:42 | 显示全部楼层
4# ledone
你的图Q2是否缺一个射极电阻?
lai832 发表于 2010-11-29 20:48 | 显示全部楼层
4楼只是把7805的功耗转到Q25上了.没有基本改变.
chennint 发表于 2010-11-30 22:02 | 显示全部楼层
用DCDC电源,噪声比较大,很多情况下接受不了
cyberhome 发表于 2010-12-1 07:39 | 显示全部楼层
