LM3S8962的I2C的MTPR寄存器问题
2920|2
 楼主| 郁海难填 发表于 2010-11-23 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTPR为IIC的8位的分频寄存器,官方说的可以为1-255的数,但是我多次尝试发现最高位不能为1,也就是不能高于127。现在我需要使用最高的系统时钟,也就是50M。然后使用ZLG6290C,4M晶振,这使得IIC的位速率不能超过16K。然后该寄存器的值会达到150多,导致无**常写入该寄存器。用JTAG监视可以看到寄存器值只要写入大于127的值就会变为0。。。然后IIC速度就变成5Mbps了。。。。囧啊,难道芯片内核有问题???但愿是我的技术不行吧。。。
linas 发表于 2010-12-1 16:25 | 显示全部楼层
顶,让高手来回答。
 楼主| 郁海难填 发表于 2010-12-14 10:39 | 显示全部楼层
额,囧啊,周立功翻译的文档让我很郁闷啊,英文说明指出了这是一个7位有效的寄存器
