关于无线天线的理解
6666|32
 楼主| yixin1937 发表于 2010-11-23 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做了一个项目~是用的480mhz无线通信模块的~50mw的
但是我发现用480的吸盘天线,有个问题~如果我吸到铁上面,可以增强信号的强度~
我没有闹明白其中的原因~我询问过卖模块的人~他们说的,云里雾里的~我感觉有点牵强~而且他们说胶棒的天线和吸盘的天线的信号是一样的~据我测试,感觉吸盘的如果吸到铁上面,信号增强很多~
那位大虾~支援我一下·谢谢了
mic1984 发表于 2010-11-24 09:40 | 显示全部楼层
相当于加入一个地网。我觉得是
木头东瓜 发表于 2010-11-24 10:09 | 显示全部楼层
天线在金属上构成一个镜像,相当于单端天线变成双端,增益增加一倍
chunyang 发表于 2010-11-24 15:22 | 显示全部楼层
还有一种可能:天线匹配不够好,楼主的行为正好改善了匹配。
 楼主| yixin1937 发表于 2010-11-25 11:55 | 显示全部楼层
4# chunyang
我感觉LS 说的跟天线的匹配没有关系~
4# chunyang
3楼的感觉有可能 不是太理解~那铁块的大小 ,对信号的强弱有关系吗?
 楼主| yixin1937 发表于 2010-11-25 11:56 | 显示全部楼层
2# mic1984
感觉不是很同意~因为铁皮悬空也能增强信号的强度~不过还是很谢谢
HWM 发表于 2010-11-25 13:07 | 显示全部楼层
想想光的反射....
 楼主| yixin1937 发表于 2010-11-25 20:20 | 显示全部楼层
8# HWM
原理很容易明白~但是感觉不是很服
:loveliness:
mic1984 发表于 2010-11-25 23:11 | 显示全部楼层
地网也不是非要接到地上,很多天线都是下面加个这东西的。具体原理还不清楚。应该是冬瓜说的那样。
 楼主| yixin1937 发表于 2010-11-28 11:01 | 显示全部楼层
11# mic1984
我也感觉冬瓜说的 有些道理~但是~如果按他说的那样~那铁片的大小和反射的比例是什么样子的?
木头东瓜 发表于 2010-11-28 20:33 | 显示全部楼层
楼主可以参考八木天线的引向振子和反射振子与中间天线之间的关系
 楼主| yixin1937 发表于 2010-11-29 17:12 | 显示全部楼层
对无线这不是太懂~一般都是做通信用~很少了解一些内在的东西~~想学习一下
liu919jun 发表于 2010-11-30 15:42 | 显示全部楼层
存在天线匹配问题吧
CYJMCU 发表于 2010-12-1 15:05 | 显示全部楼层
应该是那个金属 把信号反射回去了  天线又再次接收了  卫星天线后面不都是一个大锅一样的东西吗 就是将信号反射到天线的接收端   我个人认为是这个意思
hjp1199 发表于 2011-3-26 00:37 | 显示全部楼层
学习一下
sioca 发表于 2011-3-26 12:13 | 显示全部楼层
4# chunyang
我感觉LS 说的跟天线的匹配没有关系~
你既然对无线不太懂,就先相信权威网友的吧,你感觉那么多,万一感觉错了呢,
铁皮是会改善匹配的。
lxlx5769 发表于 2011-5-3 11:33 | 显示全部楼层
磁场?
学习一下
个人签名:用我的一生!来追求人生的高峰!
24
