关于单片机USART通信时地址检测和匹配功能
2121|1
 楼主| xyr19 发表于 2010-11-24 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机USART在接受数据时,可以启用地址检测和匹配功能,来过滤非地址字节,接受地址字节,这功能一般在多机通信时使用。
而在双机主从通信时,我看了好多资料,发现几乎就没有人用了,有些是使用第一个字节为固定字节,作为同步接收头,来确保数据包的开始被识别,但我觉得其它字节在某些时候,也可能出现与第一个字节相同的数值,这种做法似乎并不能可靠的保证同步,倒不如启用地址检测和匹配功能,第一个字节,是带地址位的,其它字节则不带,这样可保证每次数据包的开始信息可以被可靠的识别,而且还可省去一个专门用来在同步的字节,各位的看法如何。
ayb_ice 发表于 2010-11-24 11:19 | 显示全部楼层
不用硬件直接用软件也行,只是效率低点而已
