元件下边涂了红胶,怎么才能把元件拆下来
10000|15
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2010-11-24 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是个8PIN的IC,烧坏了想换下来,可是下边被红胶沾死了,用什么办法能拆下来
pa2792 发表于 2010-11-24 15:19 | 显示全部楼层
先把IC上的管脚一个一个的剪短,焊下来,再用尖嘴钳把IC钳坏,撤下来。最野蛮的方法了。人笨,只能教你这蠢法。
tacheng 发表于 2010-11-24 15:28 | 显示全部楼层
2楼,高手啊!!
jjjyufan 发表于 2010-11-24 16:33 | 显示全部楼层
多练练,用把烙铁,多加热会,引脚堆锡,全部融化,烙铁稍微用点力顶着IC,就下来了。
pa2792 发表于 2010-11-24 16:37 | 显示全部楼层
对于没点胶的,大家基本这样做的吧!或者风枪吹,但点红胶的这样是下不来的吧?没有拆过点红胶的IC,所以只能猜测了。
vivibing 发表于 2010-11-24 18:00 | 显示全部楼层
一遍烙铁熔锡,一边镊子用点力是可以撬开的~
mohanwei 发表于 2010-11-24 19:14 | 显示全部楼层
红胶加热久一点也是可以搞下来的。
pa2792 发表于 2010-11-24 19:29 | 显示全部楼层
就怕焊盘也一起下来了。
pa2792 发表于 2010-11-24 19:30 | 显示全部楼层
反正拿个板子尝试下就知道了。多试几次,就知道那个方法好。
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2010-11-24 21:05 | 显示全部楼层
谢谢各位高手,用两把烙铁,用镊子夹着取下来了,2个人合作搞的
ejack 发表于 2010-11-25 08:00 | 显示全部楼层
红胶很粘人,插拔需谨慎……这种情况优先保护焊盘。
同意2L的做法。
lxfstephen 发表于 2010-11-25 08:14 | 显示全部楼层
粘了红胶的元件,我试拔过,真的很难拔下来的,要用烙铁烫很久才拔下了~!
lelee007 发表于 2010-11-25 11:05 | 显示全部楼层
这个红胶是回流或者波峰焊的时候用来固定器件的吧?
要是温度高了就很容易弄掉,那焊接的时候,岂不是起不到多大的固定作用了?
pa2792 发表于 2010-11-25 11:18 | 显示全部楼层
维修的时候,保障电路板的焊盘是最重要的,既然确认是IC坏了,那最安全的方法就是保焊盘,破坏IC。烫久了,焊盘会掉的,红胶的作用就是防止焊接过程中掉IC,如果稍微加热红胶就脱了,那起不到作用了。所以还是把管脚剪断,或者先让IC管脚跟电路板的焊盘分离,再卸载IC.
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2010-11-26 08:43 | 显示全部楼层
焊盘没出什么问题,但是IC下边的绿油被粘掉了,还好不影响使用
pa2792 发表于 2010-11-26 08:59 | 显示全部楼层
那就很OK了。
