用一个单片机做红外发送接收处理
3020|10
wufayu|  楼主 | 2010-11-24 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用以个单片机做红外发送接收,,,,发送很简单就如555方波一样,,然后接收到就行,,,可以做到吗,,,我的疑问是单片机只能在一个状态,,,等发完了,接收又收不到信号了,,,谢谢大家
chunyang| | 2010-11-24 16:07 | 只看该作者
可以,发射首先要调制,不能在基带上进行,通常红外传输采用38KHz的调制频率,接收测进行解调恢复基带信号,然后用MCU处理。有现成的一体化红外接收头,用它即可得到原始基带信号。
wufayu|  楼主 | 2010-11-24 16:16 | 只看该作者
你好,,我的意思是用1个单片机完成此功能可行吗,,,,谢谢
chunyang| | 2010-11-24 16:18 | 只看该作者
当然可以。
wufayu|  楼主 | 2010-11-24 16:22 | 只看该作者
那发送好了,,,程序在接收处运行,,,此时发送已完成,,,等于发送没信号啊???
chunyang| | 2010-11-24 16:26 | 只看该作者
接收侧始终处于准备态,怎么会丢失信号呢?发送和接收是同步的,想想遥控器。
wufayu|  楼主 | 2010-11-24 16:31 | 只看该作者
可能你误会我意思了,,我说的是发送,,接收在同一个单片机里完成,,,还是谢谢版主:)
KFYSX| | 2010-11-25 16:45 | 只看该作者
用pwm
chunyang| | 2010-11-25 20:05 | 只看该作者
用同一个MCU?只要MCU的处理能力足够是没有问题的,PC和外设间的红外通讯就是这样,编程思想可以去参考一下嵌入式实时多任务操作系统。
wufayu|  楼主 | 2010-11-26 11:02 | 只看该作者
谢谢版主,,你很热情:victory:
bcaiyo| | 2010-11-26 12:28 | 只看该作者
之前有看过别人那种红外感应控制器,自动水龙头上用得多。楼主是要做这样的东西吗?
