485每个节点都要上拉、下拉吗?
3501|3
 楼主| davali 发表于 2010-11-24 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,485总线上每个节点都要求对本节点的485芯片的电源和地接上拉和下拉电阻吗? 一般接多大合适? 各节点共地或不共地有什么问题?
maychang 发表于 2010-11-24 15:53 | 显示全部楼层
每个节点都接上拉或者下拉电阻,上百个电阻并联,发送端有这么大驱动能力吗?
pa2792 发表于 2010-11-24 15:55 | 显示全部楼层
那不是相当于短路?
chunyang 发表于 2010-11-24 15:58 | 显示全部楼层
如果节点数是固定的,可以在每点上做偏置,但必须注意合成阻抗,其电阻的并联等效值等同于单点偏置,这时比单点偏置具有更好的性能,但节点数不固定时,只能用单点或双点(头尾)偏置。获取正确的偏置电阻阻值,根据485的门限电平200mV用欧姆定律计算。
