内存加电阻
3044|6
 楼主| lp1468 发表于 2010-11-24 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR1和cpu数据线之间加串联电阻做匹配的时候,是加在DDR1端还是加cpu端呢?
串联电阻是为了源端的匹配,对于数据线是双向的,那么加在那里呢?
这个可能要具体情况考虑,那么请大侠告诉我,那些情况要加在DDR1端。
chen3bing 发表于 2010-11-24 17:39 | 显示全部楼层
DDR1是什么东西?
wangwenxue 发表于 2010-11-24 18:36 | 显示全部楼层
不加 也没什么关系
chunyang 发表于 2010-11-24 21:43 | 显示全部楼层
串电阻是为了抑制反射,加在哪一端都可以,另外要注意布线,必须是等长线,高速电路的设计是很讲究的。
DDR1的称法不合习惯,称为DDR即可,DDR2和DDR3才要专门注明。
 楼主| lp1468 发表于 2010-11-25 09:05 | 显示全部楼层
4# chunyang
为了阻抗匹配的话,串联电阻是要加在源端的,那么这个电阻为什么可以加在内存端也可以加载cpu端呢?
chen3bing 发表于 2010-11-25 09:23 | 显示全部楼层
知道了。DDR是双倍速率同步动态随机存储器。
 楼主| lp1468 发表于 2010-12-6 01:58 | 显示全部楼层
对于ddr的数据线来说他即使输出也是输入,那么他在输出的时候的阻抗是多少,输入的时候的阻抗是多少呢?
