新手关于画PCB图的问题
2710|7
 楼主| hiahia 发表于 2010-11-24 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,橡胶按钮下面的E状怎么在PCB画出来,我用DXP..
ledone 发表于 2010-11-24 17:59 | 显示全部楼层
问题问的不太清楚,这个E状是什么形状,如果是个元器件,应该有对应封装的,或者可以自己画个封装,如果只是个符号,那么可能是个信号端口
NE5532 发表于 2010-11-24 20:36 | 显示全部楼层
指状叉,做个PCB封装就可以了。
iC921 发表于 2010-11-24 20:47 | 显示全部楼层
直接画线不就结了
iC921 发表于 2010-11-24 20:49 | 显示全部楼层
你可能是遇到控制线条长度的问题。
调整一下光标移动步长就OK了。
jjjyufan 发表于 2010-11-25 10:27 | 显示全部楼层
应该是指叉状的按键 露铜的那种,自己做个不规则封装就可以了
tablexp 发表于 2010-11-26 17:50 | 显示全部楼层
做元件时,画三块方型铜及放一个不过孔的方型焊盘,再上面加一个阻焊层就不会给你上绿油。这样就行,有电感线圈方面的需求请找我
 楼主| hiahia 发表于 2010-11-29 11:17 | 显示全部楼层
我用了几个方形不过孔的焊盘组合,然后层都选top-layer..这样就可以了..
感谢各位..
