关于虚短虚短
3450|9
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-11-24 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,这个电路的输出是多少呢?我觉得是vcc,但是老师说只要电路引入负反馈,虚短虚短就成立。是不是老师说错了呢?
maychang 发表于 2010-11-24 18:49 | 显示全部楼层
输出接近Vcc。
若不是轨到轨运放,输出最高只能比Vcc低大约1~2V,视负载电流而定。
若是轨到轨运放,可以很接近Vcc,仅小一点点,同样与负载电流有关。
另外,你的图并没有负反馈,运放同相输入端接地了。
iC921 发表于 2010-11-24 20:59 | 显示全部楼层
你已经将反相输入端接地,负反馈已经被你根除--不存在什么负反馈了。
因此,你的电路只相当于一个比较器。
OK!
clleady 发表于 2010-11-24 21:15 | 显示全部楼层
如果你的负端接地符号去掉,我认为输出一个跟随器,则输出是Ui+Vcc/2
Antes_Liao 发表于 2010-11-25 08:36 | 显示全部楼层
同意3楼,以下是在Orcad中的仿真结果,希望能对楼主有帮助!
smile_luo 发表于 2010-11-25 08:48 | 显示全部楼层
:lol路过
ledone 发表于 2010-11-25 09:34 | 显示全部楼层
直流电压下,如下图所示,黄色代表输入Vi,蓝色代表输出Vo
交流正弦波输入,波形如下,黄色为输入Ui,蓝色为输出Vo
其中反馈电阻相当于没有,即单纯的比较器。如下图。
比较第二个和第三个图可以看出,电阻是否接入是没什么区别的,至于虚短虚断,这里就没有什么意义了
sxdxy 发表于 2010-11-25 09:59 | 显示全部楼层
;P你的老师可以吃屎去了
lai832 发表于 2010-11-25 14:04 | 显示全部楼层
个人的理解是:
当运放输入的两个端子。
其中一个接地或是经电阻间接接地。------除了接地支路,没有其它支路。
在另一个输入端看进去:
这时虚地。
否则虚短。
补充:
虚短和虚地是为了计算分析方便而引入的概念。特别是处于放大时的运放。
如果是比较器的话,可以不考虑引用这个概念。
-------看来又得去找本电子书去翻烂它了。现在很多概念/计算等的东西都记不太清了,说时都没什么底气了。
zkkov2000 发表于 2010-11-25 15:50 | 显示全部楼层
在教学阶段你的老师其实并没有错,教你太多的东西你一时半会可能也消化不了,所以就固定性的给你教些比较正常条件下的知识,师傅引进门,关键靠个人。
许多东西你的自己不断疑问不断学习。每人都是从菜鸟开始的。
