菜鸟求助~请各位高手帮帮忙!
3132|16
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚上大学.学校有个自主实验类似的东西.我不知道哪根筋打错了.选了手机应急充电器这个课题,等到上手开始做了.才发现好多问题.于是只能求助于网络了.希望各位大哥帮帮忙.什么都不懂.也请多一点耐心教下我.谢谢了.
maychang 发表于 2010-11-24 18:51 | 显示全部楼层
“才发现好多问题”
总得说说,是哪些问题吧?
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 18:54 | 显示全部楼层
做的网站是看的这里的 原文地址里面的图片我给大家搬过来
也许大家会觉得很简单.我当时就是觉得看上去很简单呀.只要找齐材料焊上去就好了的态度,实际行动的时候才发现这样的态度要不得.也罢.吃一堑,长一智.只能硬着头皮上了.
好不容易买齐了材料,准备开始焊接的时候.发现.要自己动手制作变压器.
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 19:02 | 显示全部楼层
买了E16的铁氧体磁芯和对应的骨架.然后发现不知道怎么绕了.网上查了问询了发现应该用三明治绕法.但是网上怎么找都找不到教程(或者说是我看不懂吧).再调查下去发现我对线圈应该绕在哪里都产生了疑惑 是绕在两遍还是绕在骨架上面的.
所谓的三明治绕法.绕出来的线是怎么处理的呀...因为是菜鸟完全不懂,请见谅.要是问题让你见笑了.那也请留个言.也算我没白打那么多字.
在线等哦.
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 19:04 | 显示全部楼层
2# maychang 谢谢回复..好像是斑竹吧.这里真的是好人很多呀.
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 19:06 | 显示全部楼层
我以为线圈应该是这么绕的呀...
xwj 发表于 2010-11-24 20:13 | 显示全部楼层
就按LS这个图这样绕即可,一般都是绕在中心骨架上。
其实你这个随便绕也无所谓的,关键是要理解同名端的概念
xwj 发表于 2010-11-24 20:16 | 显示全部楼层
另外,开关变压器最重要的参数是电感量!
建议你做实验时先去借个电感表。
然后建议你加强学习,先了解电阻电容电感的作用和它们的值的影响,学会计算阻抗和电流。——这是最基本的基础。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hongdan0714jin + 1
查看全部评分
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 21:42 | 显示全部楼层
8# xwj 哇哈哈..又是前辈你呀...谢谢指教..等我做出来放上来给你看看..行不...
一级菜鸟 发表于 2010-11-24 21:45 | 显示全部楼层
少买了个骨架,你打算直接绕在磁芯上哦?
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 21:54 | 显示全部楼层
8# xwj
这回该对了吧..
xwj 发表于 2010-11-24 22:00 | 显示全部楼层
按3楼图中1、3是同名端的话你的就刚好反了。
线往同一个方向的才是同名端。
LZ,你不是说被日本人嘲笑吗?怎么有变成了“刚上大学.学校有个自主实验类似的东西.....”
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 22:00 | 显示全部楼层
10# 一级菜鸟 这位前辈也好熟悉呀...我买了骨架了哦...那张图是在搜的时候看到的...我怕我弄错了所以过来问问的..
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-24 22:15 | 显示全部楼层
12# xwj 神奇.我刚太用手绕过一次还对的.回头一看好像确实不对哦..
ps我在日本上大学呀..
smile_luo 发表于 2010-11-25 08:43 | 显示全部楼层
:lol路过
不亦心 发表于 2010-11-25 08:53 | 显示全部楼层
线往同一个方向的才是同名端。
11楼的图,1,3就是同名端吧,好像没有反吧
 楼主| pinpin333 发表于 2010-11-25 23:10 | 显示全部楼层
16# 不亦心 我改過了
