急:电源开关问题求助
2685|4
 楼主| yihui0323 发表于 2007-9-28 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在三极管9013的集电极加载12VDC,本来想通过单片机I/O口,来控制三极管基极的打开和关闭。但是在三极管基极加载3.3V的电压后,9013的发射极输出才3V左右,远远达不到12V。请问一下大家问题出在哪?是基极输入电流不够吗?但是我尝试,用直流3.3V加载到基极,好像三极管还是没导通,奇怪。有没有更好的电源控制开关的方法?谢啦^_^<br />
 楼主| yihui0323 发表于 2007-9-28 09:38 | 显示全部楼层
我本想使用继电器
我本想使用继电器,但是继电器的电源输入电流大于单片机的I/O输出电流,会降压,可能达不到自动控制的要求。
computer00 发表于 2007-9-28 09:46 | 显示全部楼层
在9013的基极接上拉电阻上拉到12V,然后再用
另一个9013的CE并联在前一个9013的BE上,B由你的IO控制。
awey 发表于 2007-9-28 09:51 | 显示全部楼层
楼主的电路是个射随器
chunyang 发表于 2007-9-28 14:52 | 显示全部楼层
这当然不行啦
想想晶体管基本原理吧,发射极与基极间的压差恒定为0.7V。<br />用低压去控制高压最好用两个晶体管,一个做主开关,用PNP管,一个做驱动,根据正负逻辑选择NPN或PNP管即可。当然也可用圈圈的说的第一个办法,但不推荐,特别是要过高压脉冲检测或有高可靠要求时。
