_CrtIsValidHeapPointer失败
4934|33
zhuww|  楼主 | 2010-11-24 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个由VC6迁移到VC2008SP1的工程。
使用了Cypress的USB库:CyUSB.lib(静态链接,无dll文件)
症状:
在主线程中我new了一个字符串,然后作为参数,传递给线程,线程中使用该字符串,然后delete[],结果引发异常。
zhuww|  楼主 | 2010-11-24 21:45 | 只看该作者
工程设置:Debug multithread DLL(/MDd)
自我诊断:
改用GlobalAlloc/GlobalFree依然无济于事。我认为CyUSB.lib可能静态链接到了CRT库,而我的版本是使用动态链接。不过,我改变了工程设置为“静态使用MFC、使用CRT库的多线程非DLL版本”,依然会报错。
在VC6中一切正常。
zhanglli| | 2010-11-24 21:58 | 只看该作者
不妨提供一下代码
zhuww|  楼主 | 2010-11-24 22:06 | 只看该作者
代码:
C/C++ code
//CEmuDevice继承自CCyUSBDevice,该类由CyUSB.lib导出
LRESULT CEmuDevice::SendCommand(COMMAND nCommand, WPARAM wParam/* =0 */, LPARAM lParam/* =0 */)
    ASSERT(IsOpen());
    WaitWorkerThreadExit();
    PWORKITEM pWorkItem = new WORKITEM;
    pWorkItem->wParam = wParam;
    pWorkItem->lParam = lParam;
    pWorkItem->pDevice = this;
    switch(nCommand)
        case CONFIG_EMULATOR:
            LPCTSTR lpszConfigFile = (LPCTSTR)wParam;
             LPTSTR lpszPathName = new TCHAR[_tcslen(lpszConfigFile)+1];
             ZeroMemory(lpszPathName, (_tcslen(lpszConfigFile)+1)*sizeof(TCHAR));
             _tcscpy_s(lpszPathName, (_tcslen(lpszConfigFile)+1)*sizeof(TCHAR), lpszConfigFile);
            pWorkItem->wParam = (WPARAM)lpszPathName;
            pWorkItem->uCmd = CONFIG_EMULATOR;
            break;
    if(pWorkItem != NULL)
        if(m_hWorkerThread == NULL)
            m_hWorkerThread = ::CreateThread(NULL, 0, CommandDispatchWorker, (LPVOID)pWorkItem, 0, &m_dwThreadID);//参数传入
                TRACE0("Create command dispatch worker thread failed.\n");
                return 0;
//线程函数
DWORD WINAPI CEmuDevice::CommandDispatchWorker(LPVOID lpParameter)
    ASSERT(lpParameter != NULL);
    WORKITEM* pWorkItem = (WORKITEM*)lpParameter;
    CEmuDevice* pDevice = pWorkItem->pDevice;
    WPARAM wParam = pWorkItem->wParam;
    LPARAM lParam = pWorkItem->lParam;
    ASSERT(pDevice != NULL);
    ASSERT(pDevice->m_hNeedStop != NULL);
    if(!pDevice->IsOpen())
        return 1;
    switch(pWorkItem->uCmd)
        /* Board level commands */
            LPTSTR lpszConfigFile = (LPTSTR)wParam;
            pDevice->ConfigEmulator(lpszConfigFile);
            delete[] lpszConfigFile; //<------------异常
            break;
    delete[] pWorkItem;
    return 0;
lium| | 2010-11-24 22:12 | 只看该作者
是否存在SendCommand中没有运行case CONFIG_EMULATOR:里面的语句就到后面创建函数的代码啦的情况
guoyt| | 2010-11-24 22:21 | 只看该作者
估计与Unicode字符集有关,你把项目改成多字节字符集验证一下。
另外再调试一下,开一个内存窗口,监视从lpszPathName-0x20开始的内存,看看执行过程中是否发生变化。
lium| | 2010-11-24 22:30 | 只看该作者
你要delete的指针是在SendCommand中由CCyUSBDevice作为参数传给你的,我说的没错吧。
那么你知道这个指针在CCyUSBDevice中是如何创建的?
至少你怎么知道要用delete []而不是delete?甚至可能你根本不用自己释放,CCyUSBDevice会自己释放。
hanwe| | 2010-11-24 22:42 | 只看该作者
建议好好看一下CCyUSBDevice的说明文档。
guoyt| | 2010-11-25 18:00 | 只看该作者
一个很重要很容易出你这种问题的做法是在dll中分配内存在exe中释放。这是非常不推荐的
zhuww|  楼主 | 2010-11-25 18:01 | 只看该作者
那应该?
guoyt| | 2010-11-25 18:17 | 只看该作者
比如
void* CCyUSBDevice::Alloc()
return new char[20];
void CCyUSBDevice::Release(void *p)
delete [] p;
如果你到网上搜索容易搜索到这样做的原因,我就不罗嗦了
zhuww|  楼主 | 2010-11-25 18:47 | 只看该作者
感谢楼上的回复。字符串是在EXE的主线程里分配的,在EXE的辅助线程里释放的。没有用到任何自己的DLL和第三方的DLL
guoyt| | 2010-11-25 18:48 | 只看该作者
哦,Cypress提供的是一个静态链接的lib,无DLL文件
zhuww|  楼主 | 2010-11-25 18:58 | 只看该作者
改成multi byte就没问题了。
zhuww|  楼主 | 2010-11-25 19:00 | 只看该作者
刚刚分配完内存之后,_CrtMemBlockHeader::pBlockHeaderPrev == NULL,继续执行到准备释放时,这个值被改变了
yufe| | 2010-11-25 22:42 | 只看该作者
其余的值都没有变吧?
zhuww|  楼主 | 2010-11-25 22:48 | 只看该作者
没变~~~
