MC55模块奇怪的问题,请高手指点!有原理图和PCB图
4376|12
 楼主| bigrain 发表于 2007-1-3 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近需要使用MC55与电脑连接发短信,电路非常简单!在调试的时候出现了个很奇怪的问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在MC55模块不加天线时,安上SIM卡,发送AT命令MC55有反应,而且可以读取SIM卡中的信息!但是SYNC信号始终为低电平!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是当加上天线后,上电启动10s左右后,模块就没反应了,任何AT命令都无效!CCVCC上的2.9V电平也只能保持10s左右!也就是说模块在加了天线10s后就自动关机了!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请高手帮忙分析一下,可能是哪方面的原因!我把原理图和PCB也发上来,大家帮忙分析分析!<br /><br />
 楼主| bigrain 发表于 2007-1-3 21:42 | 显示全部楼层
电源模块电路
电源模块电路<br />
 楼主| bigrain 发表于 2007-1-3 21:43 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-1-4 09:16 | 显示全部楼层
又是典型的EMC设计问题
不接天线,模块的PA不会工作,也不会联网,SYNC自然不正常,但模块会进入保护性工作状态,非联网操作是可以进行的。接上天线,模块启动时电流大增,造成系统EMC特性变劣,使模块无法工作,你的开关电源设计及布局走线显然存在严重问题。
gjw1 发表于 2007-1-4 09:40 | 显示全部楼层
如楼上所说,把电源线布粗、电源输出靠近模块,加上电容
wends 发表于 2007-1-4 12:44 | 显示全部楼层
电源供电不足导致的
先把你的IC7加大看看,用个2200uF的,如果是这个问题,可以确认电源部分要改进一下
 楼主| bigrain 发表于 2007-1-4 18:30 | 显示全部楼层
可是电源的幅度没有变化的呀!
谢谢各位指点!<br />加了天线后,加电后看VCC的幅度没有变化的呀!<br />目前情况下我该如何改进呢?<br />
wends 发表于 2007-1-4 18:55 | 显示全部楼层
Re:
用什么看的?不会是万用表吧
 楼主| bigrain 发表于 2007-1-4 19:38 | 显示全部楼层
示波器看的!
当然不是了用万用表看的,用示波器看的!
chunyang 发表于 2007-1-5 07:36 | 显示全部楼层
问题是电源的噪声,而不一定是跌落
首先,你的电源供给能力必须满足2A。
 楼主| bigrain 发表于 2007-1-8 10:35 | 显示全部楼层
帮帮忙啊,怎么改进电源的波纹呢!
我把电源输出直接用导线连接到MC55的电源,外加了一个小电容滤波!把1c7换成了100uF的,症状没有任何改善!<br />我看了一下电源的波纹,峰峰值差300mV左右!<br />请问一下,我该如何改进呢?
chunyang 发表于 2007-1-8 12:11 | 显示全部楼层
那能用才怪
开关电源的设计与线性电源不同,加大滤波电容有一定用处,但未必能解决问题。你可以先加大滤波,100uF对2A的电源而言实在太小了。另外注意开关电源取样回路的噪声设计,这是DCDC设计的关键,直接影响到纹波参数。
Tina721 发表于 2012-5-21 21:04 | 显示全部楼层
不错啊,学习啊~
