Gpoi MUX 一问
2061|1
jennycj|  楼主 | 2010-11-25 04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用过TI F28035吗?
在GPIOMUX Reg 设置里,可以选不同的功能, 比如通用I/O口, SIMO,MOSI, STE 等
比如我设置GPIO16 为 SIMO,
我如何把数据写到这个端口上?
我看说明上说,如果GPIO不是工作在通用输入输出状态,
DAT里的数据是不会写到端口上,而只是被halt了?
如果是这样,把GPIO设置成SIMO功能,有什么意义呢, 我还没法用这个端口传数据.
很奇怪诶.
是不是我理解错了?
能否交流一下, 谢谢!
chen3bing| | 2010-11-25 16:02 | 只看该作者
我感觉说明不对吧。
把GPIO设为SIMO,往寄存器里写数就对了。
